				sierran ovipahvit
				Lähetetty: 30 Maalis 2006 19:09
				Kirjoittaja M81
				Täytyis irrottaa 1990 sierran ovipahvit kun kuskin ikkuna ei pelitä. Osaako joku kertoa mistä ja miten kannattaa lähteä pahveja irrottelemaan? Kiitos etukäteen!
				Lähetetty: 30 Maalis 2006 19:30
				Kirjoittaja martikainen
				Ovipahvien reunoilta KAIKKI ruuvit irti ja sit siitä avauskahvan kohdalta se muovi irti (muistaakseni 2 ruuvilla) ja sit jos on ikkunaveivi ni sekin irti (1 ruuvi) ja jos nyt oikein muistan niin ovipahvi lähtee kun nostaa vaan ylöspäin. Tosi helppo homma ja voi tehdä vaikka silmät kiinni kun on yhdenkerran pahvit purkanu ja kasannu.
				Lähetetty: 30 Maalis 2006 21:45
				Kirjoittaja Kessi
				martikainen kirjoitti:Ovipahvien reunoilta KAIKKI ruuvit irti ja sit siitä avauskahvan kohdalta se muovi irti (muistaakseni 2 ruuvilla) ja sit jos on ikkunaveivi ni sekin irti (1 ruuvi) ja jos nyt oikein muistan niin ovipahvi lähtee kun nostaa vaan ylöspäin. Tosi helppo homma ja voi tehdä vaikka silmät kiinni kun on yhdenkerran pahvit purkanu ja kasannu.
Lisäksi säilytys lokeron yläkulmista löytyy ruuvit peitelätkien alta ja kahvan "sisällä" 2kpl ruuveja...
 Ja tosiaan se avaus kahvan kehys kiinni yhdellä ruuvilla.... Kun ruuvit auki lähtee pahvi paikoiltaan kun vääntää kevyesti alapäätä irti ja nostaa takapää edellä, jotta saa pahvin myös peilikolmion alta pois...
				Lähetetty: 20 Huhti 2006 16:29
				Kirjoittaja tuppu
				sekä varsinaisessa tarttumisrivassa on suojamuovin alla 4 ruuvia. muovi lähtee suoraa ulospäin vetämällä pois... ja peilikolmio kannattaa otta työn helpottamiseks pois... peilin säädon ympäriltä rinkula kierteellä. ja etureuna itteenpäi vetämällä irti ja sit se tippuuki jo.
				Lähetetty: 27 Huhti 2006 19:40
				Kirjoittaja urria
				quote]Lisäksi säilytys lokeron yläkulmista löytyy ruuvit peitelätkien alta ja kahvan "sisällä" 2kpl ruuveja...
[/quote]
mitenhän ne peitelätkät saa pois siitä säilytyslokeron yläkulmista?!
				Lähetetty: 27 Huhti 2006 19:55
				Kirjoittaja jaska74
				pienellä talttapää ruuvarilla
				Lähetetty: 27 Huhti 2006 21:10
				Kirjoittaja urria
				jooh semmosilla koitinkin väkertää, meni vaan usko siihen, että ne siitä ees lähtee. Täytyy huomen koittaa uusiks.
