sierran ovipahvit
sierran ovipahvit
Täytyis irrottaa 1990 sierran ovipahvit kun kuskin ikkuna ei pelitä. Osaako joku kertoa mistä ja miten kannattaa lähteä pahveja irrottelemaan? Kiitos etukäteen!
martikainen
Ovipahvien reunoilta KAIKKI ruuvit irti ja sit siitä avauskahvan kohdalta se muovi irti (muistaakseni 2 ruuvilla) ja sit jos on ikkunaveivi ni sekin irti (1 ruuvi) ja jos nyt oikein muistan niin ovipahvi lähtee kun nostaa vaan ylöspäin. Tosi helppo homma ja voi tehdä vaikka silmät kiinni kun on yhdenkerran pahvit purkanu ja kasannu.
Lisäksi säilytys lokeron yläkulmista löytyy ruuvit peitelätkien alta ja kahvan "sisällä" 2kpl ruuveja...martikainen kirjoitti:Ovipahvien reunoilta KAIKKI ruuvit irti ja sit siitä avauskahvan kohdalta se muovi irti (muistaakseni 2 ruuvilla) ja sit jos on ikkunaveivi ni sekin irti (1 ruuvi) ja jos nyt oikein muistan niin ovipahvi lähtee kun nostaa vaan ylöspäin. Tosi helppo homma ja voi tehdä vaikka silmät kiinni kun on yhdenkerran pahvit purkanu ja kasannu.
quote]Lisäksi säilytys lokeron yläkulmista löytyy ruuvit peitelätkien alta ja kahvan "sisällä" 2kpl ruuveja...
Ja tosiaan se avaus kahvan kehys kiinni yhdellä ruuvilla.... Kun ruuvit auki lähtee pahvi paikoiltaan kun vääntää kevyesti alapäätä irti ja nostaa takapää edellä, jotta saa pahvin myös peilikolmion alta pois...
[/quote]
mitenhän ne peitelätkät saa pois siitä säilytyslokeron yläkulmista?!
Takaveto - yliveto!
