transitin käynnistysongelma
tomppa-1975
Viesti Kirjoittaja tomppa-1975 »
Pihalla näitä transitteja 4 kappaletta ja nyt tämän uusimman, eli 2008 vuosmallisen ja 2,2l koneella olevan kanssa on ihmettelyä riittänyt. Jos pysäköin tasamaalle, niin ei varmana lähde seuraavana aamuna käyntiin. Starttaa kyllä, mutta ei hörähdä. Jos taas pysäköin tiensivuun , missä loiva alamäki ja keula jää alemmas, niin lähtee aamulla samantien käyntiin. Tätä nyt kokeiltu ainaskin se 10 kertaa ja näin se menee joka kerta. Missä siis vika, että ei tasaselta lähde käyntiin?? Mitään vuotoja en ole havainnut silmämääräisesti.
riikomi
Re: transitin käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ilmavuoto polttoainesysteemissä olisi oma veikkaukseni.
tomppa-1975
Niin, mutta eikö se silti asennosta riippumatta vuotaisi, tai imaisisi ilmaa järjestelmää?
jore45
Viesti Kirjoittaja jore45 »
Ilmavuoto todennäköisimmin. Kun nokka on alamäkeen , niin polttoaine valuu korkeapainepumppuun ja sinne ei pääse ilmaa.
Polttoainejärjestelmä on osittain itseilmaava, kun moottori käy. Tarkasta pikaliittimet polttoainesuodattimessa ja eritoten korkeapainepumpun tuloliitin, jossa on ilmausliitin samassa. Ilmausliitin on samantapainen kuin auton pyörän venttiili. Katso myöskin että venttiilin hattu on kiinni.
Hyvä ilmauspumppu on perämoottorin kuminen käsipumppu ( esim. Motonet ). Katsottava että se on oikeinpäin ( nuoli -> virtaussuunta ). Pikaliittimiin käy liittimeksi esim. läpimitaltaan 10 mm kupariputki. josta katkaisureunat pitää pyöristää.
Nämä ohjeet pätee ainakin -12 2,2 lit transittiin. Omakohtainen ilmaongelma ( sammui ajon aikana ja käynnistyi
uudelleen ).
