Ford mondeo 2.0 vm 2000 automaatti luistaa
Letunski
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Letunski »
Jeps elikkä ajatuksissa ois hankkia tuollainen 2000 vuoden automaatti Mondeo. Todella siisti ja pelittää muuten, mutta lootan kanssa on pienoisia ongelmia.
Elikkäs: Liikkeellelähtiessä pitää runnuttaa 4000rpm sisää ennenku lähtee vetämään ja sen jälkeen liikkuu. Liikkeellä ollessa kierrokset pyörivät siinä 2,5krpm - 3,5krpm eli ei tunnu vaihtavan kunnolla. Kaasujalan jos nostaa niin joutuu taas kieputtamaan sinne neljään tonniin ennenkuin lähtee vetämään.
Pakilla sama keissi. Neljään tonniin ja sitten päästään taaksekin päin. Oodee offia vilkuttelee.
Sanotaanko näin sivuajatuksina että kun käväisin autoa katsomassa niin konehuone näytti juuri puunatulta. Ihan kuin pakasta vedetty meinaan niin siistiksi oli saatu. Voisiko tämä antaa osviittaa siitä että auto ollaan diagnosoitu, mutta remontti on jätetty tekemättä kun ollaan tajuttu että se on vähän turhan hintava? Myyjä itse sanoi moneen kertaan ettei tiedä mikä lootassa on vikana. Jarrulevyt olivat ruosteiset eli autolla ei ole pahemmin ajeltukaan viime aikoina.
Mutta perkele ku lähtis halvalla.
pekka karvonen
Re: Ford mondeo 2.0 vm 2000 automaatti luistaa
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Vikakoodin lukuun ja lootaöljyjen tsekkaus.
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Halvasta tulee aika kallis, kun sen laatikon laittaa kuntoon..
pekka karvonen
Voipi olla ihan öljyistä kiinni tai kitkapannat sököt? Onko nuisa mittatikkua lootan öljylle? Siitäpä ois nätti vilasta miltä öljy näyttää ja haisee.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ainakin 2003 vuoden mallissa on vielä tikku.
