Kokemuksia 18" vanteista MK4 Mondeossa?
Heikki75
Viesti Kirjoittaja Heikki75 »
Olisi houkuttelevan edullinen ja mieleinen paketti tarjolla, mutta vähän arveluttaa meneekö ajetavuus pilalle?
Vanteet olisivat 8 tuumaa leveät ja ET40, että sen puolesta varmaankin OK.
Renkaana ajattelin käyttää 225/40. ja Saksasta saa GY Eagle F1 vähän päälle 400€ niin ei enää tarvitse ostaa mitään pingpong-kumeja isomissakaan kooissa.
Laskeskelin, että edessä iskaritolppa tulisi alle 5mm. lähemmäksi, eikä ulkonemakaan kasvaisi kuin parikymmentä milliä ja renkaan kulutuspinnan ulkolaita vain 15mm. Teoriassa, koska renkaissahan todelliset mitat jonkin verran heittelee valmistajan mukaan.
Lähinnä kuitenkin se, että kuinka paljon tuo profiilimuutos 40een vaikuttaa autoon tässä tapauksessa?
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
svart
Re: Kokemuksia 18" vanteista MK4 Mondeossa?
Viesti Kirjoittaja svart »
225/40 menee kyllä alimittaiseksi. 235/40 tai 245/40 ois ne oikeammat koot.
Ford #11
Heikki75
svart kirjoitti:225/40 menee kyllä alimittaiseksi. 235/40 tai 245/40 ois ne oikeammat koot.
Vanne on 8" leveä, ei 8,5.
Kokemukseni mukaan ainakin 17" se on justiinsa ideaali koko?
Muistaakseni virallinen minimi oli 40 profiililla 215 ja maksimi tuo 245. Suosituskoot 225 ja 235.
Vaikutelmaan voi vaikuttaa sekin, että merkkien välillä on eroja todellisissa mitoissa.
Mieleen on jäänyt esimerkkinä moponrenkaista sellainen yksittäinen tapaus, että 10vuotta sitten Metzelerin 190/50 17 oli 2-3mm. Leveämpi kuin Dunlopin 200/50 17. Molemmat st-renkaita.
Viimeksi muokannut Heikki75, 09 Loka 2017 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ZZR 1400 2009
Ensiasennus koko mulla oli 235/45 18 ja vaihdoin edullisemmat 235/40 18 eikä ole niin korkean näköset..ja on kohtuu mukavat vielä ajaa..
svart
225/40-18 on 6mm pienempi halkaisijaltaan kuin se vakio 215/55-16 koko. Riittääkö kantavuuskaan Mondeoon tuossa koossa. Muista kattoa sekin jos noin pieneen kokoon päädyt.
Ford #11
Heikki75
svart kirjoitti:225/40-18 on 6mm pienempi halkaisijaltaan kuin se vakio 215/55-16 koko. Riittääkö kantavuuskaan Mondeoon tuossa koossa. Muista kattoa sekin jos noin pieneen kokoon päädyt.
6mm. erohan on aikalailla 1% eli normaalia vaihtelua. Todellinen nopeus 100kmh. mittarinäyttämällä 96 sijaan 97km/h. Eli marginaalinen poikkeama, esim. noin havainnolistettuna.
Kantavuusluokkahan on noissa 225/40 kumeissa on alkaen 92, eli 625kg. Mondeon kokonaispaino on 2200kg eli sallii jo melkoisen jaon akseleiden kesken?
ZZR 1400 2009
Heikki75
Kantavuuteen liittyen. Tarkistin Mondeon B-pilarin kilvestä, että 1150kg on suurempi akselimassa, eli min. 575kg pitää renkaasta löytyä kantavuutta. Toisinsanoen luokka 89 on minimi.
ZZR 1400 2009
