Focus 2011 käynnistyshäiriö
Drof
Viesti Kirjoittaja Drof »
Terve!
Missähän mahtaa olla Focuksen käynnistyshäiriön syy?
Kylmäkäynnistys tehnyt parin viikon ajan niin, että starttauksen jälkeen kone ei meinaa käydä millään. Meinaa sammua ja sammuukin. Putkahtelee niin kuin kaikki pytyt eivät olisi toiminnassa.
Lämpimänä tätä ongelma ei ole.
Tänä aamuna kokeilin lohkolämmitintä eikä ongelmia ollut sitten minkäänlaisia.
Miksi kone takkuileekylmäkäynnistyksessä?
Kiitos!
Drof
Re: Focus 2011 käynnistyshäiriö
Netistä löytyy tätä samaista ongelmaa. En vain ole löytänyt, missä on ollut se perimmäinen vika.
Siksi kysyn vielä tällä palstalla, jos joku voisi antaa vinkin.
Mikä kone, huoltohistoria. Onko vikakoodeja.
Drof
1.6 bensa.
Huollot tehty asianmukaisesti ja ajallaan.
Ei luettuja vikakoodeja.
Moottorin lämpötila-anturi vaihdettu - ei auttanut asiaa.
Taavja
Viesti Kirjoittaja Taavja »
Pietäppä virta avainta pitempään startti asennossa eli niin kauan että se varmasti käy kunnolla.jos jää käyntiin hyvin niin startti on menossa rikki
Mulla teki samoin 2009 1.8tcdi mondeo
Drof
Miksi tekisi mainitsemallasi tavalla vain kylmäkäynnistyksessä?
Epäilen nyt jotain muuta.
jore45
Viesti Kirjoittaja jore45 »
Miten olisi hehkutulppavika? Autossa on automaattinen hehkujärjestelmä, joka ottaa huomioon ulkolämpötilan.
jore45
Sori! En huomannut että on bensakone.
Peta
Viesti Kirjoittaja Peta »
Tuota moottoria sen tarkemmin tuntematta yks mihin tuo moottorin lämpötila voi vaikuttaa on puolat jotka joskus vikovat joko lämpimänä tai sit kylmänä.
Oletko kokeillut ECU:n resettiä, eli akun irrotusta vähintään varttitunniksi?
Varsinkin, jos akku on viimeksi ollut irti kesähelteillä (ai mitä ne on :lol: )
En tiedä auttaako, mutta joskus, kun akun irrotuksen jälkeinen ajo "sopeutus" on tehty kesäkuumalla, on talvella ikään kuin ECU:n lämpötilakompensaation "säätövara" ei riittäisi - käynnistyy kylmänä huonosti.
Ja kääntäen: sopeutus ajettu kovalla pakkasella - kesällä kierrokset liian korkealla.
jarvaa
Viesti Kirjoittaja jarvaa »
Löytyikö vika?
