Ford Focus -99, suhinaa konehuoneesta + alhainen tyhjäkäynti
Förd
Viesti Kirjoittaja Förd »
Alkoi pari viikoa sitten kummallisesti tyhjäkäyntikierrokset laskemaan ja nyt ne pyörii siinä 750 ja pysyy juuri ja juuri käynnissä. Tärisyttää aika paljon autoa ja vaikka kaasulla noistais hieman päälle 1000, tuntuu silti pientä epänormaalia tärinää. Muuten ajossa ei mainittavaa vikaa, mutta risteyksissä häiritsee sammumisuhka.
Huomasin nyt vasta, että konehuoneesta kuuluu huomattavaa suhinaa. Mikähän tuolla voisi vuotaa? Kun tuo moottori käy muutenkin aika heikosti tyhjällä, tuo suhinaki vaimenee selvästi kun moottori käy alle 750 kierroksen samalla kun yrittää pysyä käynnissä.
Ei ole valitettavasti mahdollista päästä ainakaan alakautta tutkimaan vuotoa.
tersa
Re: Ford Focus -99, suhinaa konehuoneesta + alhainen tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja tersa »
Joku alipaineletku tai egr-systeemin letku irti? Konepelti ylös ja katselemaan ellei ole aivan peukalo keskellä kämmentä, ei siellä kovin montaa outoa osaa ole kun tutustuu.
Mikä kone ? Videoita löytyy aiheesta kuin aiheesta joka lähtöön..tässä yksi Ford Focus vacuum leak..
https://www.youtube.com/watch?v=ab_f5B25TLs
Förd
2.0L Zetec myllynä. Ei ole peukalo ihan keskellä kämmentä, mutta kovin tuo ahdas tila on ilman vehkeitä etsiä vuotokohtaa. Suhina tuntuis kuitenki kuuluvan tulipellin ja moottorin välistä, ja sinne on suht haastavaa päästä käsiks.
Pitää yrittää vielä katsella tarkemmin.
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Kuvailemassasi paikassa on peukalon paksunen putki, joka menee kaasuläppäkoteloon sisään. Se menee monesti joko lyttyyn tai jopa halkeaa. Se putki kiertää koneen oikealta puolelta sinne taakse. Toki tuon ikäisessä autossa voi olla parikymmentä muutakin ilmavuotopaikkaa. Sitten jos et ole tyhjäkäyntiventtiiliä ja VSS-anturia vaihtanut, niin ne auttaa kovasti tuohon risteyksiin sammumiseen.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Förd
Ei tuo nyt pahemmin ole sammunut, mutta välillä käy kuoleman rajoilla.
Tänään vähän katselin lisää konehuoneeseen ja haisi vähän pakokaasukin nenään kun naamaa piti lähellä käyvää konetta. Ei kai sitä pitäis tuolta päästä yhtään karkuun? Voiko joku pakoputkiston vuoto alkupäässä vaikuttaa käymiseen?
EDIT: syy löytyi ja alipaineletku oli menny rikki. Tuon uusimisen jälkeen toimii normaalisti.
