Ford mondeo diesel kuluttaa liikaa
KisuKeba
Viesti Kirjoittaja KisuKeba »
Terve oisko antaa hyviä vinkkejä millä sais kulutusta pienemmäks tuosta minun mondeosta. ostin tuossa pari viikkoo sitten 01 vm 115heppasen diisselin ja keskikulutus näytti yli 8l satasella (n90%) matka-ajoa. ilmansuodattimen vaihdoin ja kulutus laskikin sillä 7.2l, mutta kai tuon pitäisi vielä vähemmän kuluttaa?
saksoboy
Re: Ford mondeo diesel kuluttaa liikaa
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
kokeileppa ihan perus huolto tehä sille eli ilmansuodattimen lisäksi öljyt ja naftasuodatin.
Vinkkinä kannattaa kuunnella onko siä ahtovuotoja koska esim itse en ole kummallakaan omistamista mondeoista saanut kulutusta yli 7.2 litran minkäänlaisella ajolla.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Toisaalta ite en päässyt mk3 mondeolle (-07 ja 13hv) kuin yhen kerran alle 6l/100. Yleensä seka-ajossa kesäsin 6,5 ja talvella selvästi yli 7 järkiään.
Tää kulutus on aika kaluttu aihe, mutta käsikirjan mukaan tossa EU-direktiivin mukainen maantiekulutus on n. 6 litraa satasella...
" EU-direktiivin maantieajosyklin osuus (6 955 metriä) ajetaan keskinopeudella 62,8 km/h".
"Jos ajonopeus nostetaan 80 km:stä/h 120 kilometriin, henkilöauton polttoaineenkulutus nousee helposti 2-3 l/100 km."
Veikkaisin ettei kysyjä alle satasta motareilla oikeeta kaistaa köröttele, valot, stereot, kaikki sähkölaitteet ja lämmitys/ilmastointi pois... :D
KisuKeba
ajelin tuossa 20km pätkän 90km/h mittarin mukaan ja kulutus oli 7.5l. öljyt on vaihettu 5000km sitten ja samalla dieselsuodatin
saksoboy
Kokeileppa ajaa ihan tankillinen ja laske todellinen kulutus.
fo30
Viesti Kirjoittaja fo30 »
Tarkasta myös puöränlaakerit, jarrut ja varsinkin takaa . On mondeon perusvika että käsijarru ei vapaudu kunnolla.Tekee kulutukseen varmaan litran sataselle lisää helposti.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Spritmonitorin mukaan tuontyyppiset Fjoordit vievät keskimäärin 6-7,1 l/100 km (Linkki) ja keskikulutus on 6,3 ... dataa ei ole kyllä kuin 6 autosta, mutta tietoa se on sekin.
Täältä puuttuu faktat, niinkuin saksoboy sanoi, ihan oikeat kulutuslukemat verrattuna kulutusmittariin, koneen kilsamäärät, kuluneet koneet kuluttaa enemmän, savuttaako paljon ja pakokaasumittaukset jne. erot on kyllä marginaalisia, ei muuta kuin kovaa ajoa ja karstat pois.. :D
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Kuten saksoboy mainitsi, kannattaa ehdottomasti tarkistaa ahtovuodot. Ilmeisesti tuon generaation mondeoissa on aika yleinen vaiva että ahtoletku murtuu mutkan kohdalta. Ebay-haun perusteella kyseessä on useimmiten välijäähyltä EGR:n lähelle menevässä letkussa, sillä niitä on tarjolla ylivoimaisesti eniten. Sopiva ahtovuoto ei välttämättä aiheita heti vikavaloa, mutta soppaa menee.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Samalla kantsii tarkastaa ahtopaineet, jos vaikka mustaliete jumittais turboa.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
KisuKeba
joo. ilmanputsarin, polttoainesuodattimen, maf-anturin vaiholla tippu reilun litran kulutus, mut katsastuksessa selviskii sitten, että takajarrut laahaa iha perkeleesti. vähän crc:tä ja nyt kuluttaa matka-ajossa sen 4.3l/100km
saksoboy
tuon ikäsissä mondeoissa tuntuu olevan melkein jokaisessa ongelmia laahaavien takajarrujen kanssa. :thumbup:
til88
Viesti Kirjoittaja til88 »
Onko kyseessä DW10C-moottori, jossa voi ilmetä ahtovuotoja? Mulla C-max 140ps vie 17tkm ajalta mitattuna noin 7L/100km ja joskus on outoa tehon puutetta ja DPF polttaa parin sadan km välein, joka aiheuttaa kaikkee kummallista powershit-lootan ja koneen käytökseen.
brainsurgery
Viesti Kirjoittaja brainsurgery »
Itsellä vie Mondeo 140hp versiona PowerShiftillä ajotietokoneen mukaan 6,3l/100km kun puolet motaria ja puolet maantietä suht reippaalla ajotavalla. Tuohon päälle kun ottaa vielä lyhyttä pätkää kaupunkiajoa niin aika tasan 7l/100km on keskikulutus.
Outo tehottomuus vaivaa kyllä jatkuvasti mutta edellisessä autossa oli yli 3x nykyisen tehot...
Mondeo MK4.5 2.0TDCI 103kW
