Focus 2.0 zetec vm. 2000, vikakoodi P0303
Jari_68
Viesti Kirjoittaja Jari_68 »
Antaa vikakoodin P0303 - Sylinteri 3:n sytytyshäiriö havaittu, käy 3 pytyllä. Vaihdoin uuden puolan, tulpanjohdot ja tulpat, ei vaikutusta samaa vikakoodia pukkaa. Onko muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa?
Re: Focus 2.0 zetec vm. 2000, vikakoodi P0303
Hiljaista on, tossa ainakin yksi topikki..
viewtopic.php?f=3&t=29417&p=156526&hilit=P0303#p156526
..maailmalta löytyy sitten enemmän tai vähemmän kun guuglettaa ton P0303 code tms...
..vihjataanko siellä jotain ruiskun suuttimiin, imuvuotoon, bensanpaineeseen, piuhojen liittimiin..en ymmärrä sen enempää, mutua sorry, kädettömänä tarkistaisin tuleeko sinne kolmospytyn tulpalle kipinää... :shock:
Kuten Tursas jo totesi, syitä voi olla monenlaisia. Kipinän puuttuminen on yksi, mutta myös laiha seos tai huono puristus aiheuttavat sen, että polttoaine ei pala kunnolla. Eli imuilmavuoto, viallinen lambda jne.
Jos yksi ja sama sylinteri on kokoajan pois pelistä, voi syynä olla esim. suutinvika, suuttimen liitin, kulunut sylinteri tai venttiilivika.
Kokeile puristus/ohivuotomittausta, jos kipinä on kunnossa ja suuttimilta ei tule vikakoodia.
Jari_68
Kipinä ok, antaa ainoastaan kolmos sylinterille p0303 vikakoodin. Käytin tänään tulppia irti niin näytti 3 sylinteri tulppa olevan kostea, muut oli kuivia. Näyttää siltä, että kolmonen ei polta kunnolla.
