Mondeo mk3 takaosan pohjamuovien kiinnitykset ja hieman vetokoukusta
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Vetokoukkua (Thulen kiinteä) aloin asentelemaan ja heti tuli pientä vastustusta nimittäin takaosan oikean puoleinen alustan suojamuovi.
Sehän on kiinni sellaisilla ohkasilla "peltimuttereilla" ja pari niistä on sellaisessa todella syvässä kuopassa. Millä nuo saa irti oikeaoppisesti? Onko joku oikea työkalua? Ihan pihtellä pyörittämällä lähti ne jotka oli helpossa paikassa. Yhteen sovittelin ihan hylsyä, mutta se ei oikein tuntunut kovin varmalta. Pitänee kokeilla uudestaan.
Edit: työkalussa pitäisi olla sopivan kokoinen kuusiokulmamuoto, mutta iso kuusiokoloavain ei käy koska keskellä on haitolla korista tuleva tappi, jossa peltimutteri on kiinni. Talkfordissa oli vinkki tulppa-avaimen väärinpäin käyttämisestä. Sekä tietenkin että leikkaa ne peltimutterit pois. http://www.talkford.com/community/topic ... per/page-2
Joku aiempi omistaja on myös hieman oikonut ja repinyt ne irti rikkomalla muovikolojen päät. Toinen ilmeisesti jotenkin liimattu päästä sillä lailla kuntoon että "peltimutteri" kantaa pohjamuovia mutta molempiin oli viritelty myös vielä erilliset kannattimet joista oli vedetty ruuvit läpi sivuilta niistä muovikupeista.
Thulen koukun kiinnitystapa myös vähän hölmö kun koripalkin läpi viedään sellaiset holkit, joissa ei ole päässä mitään levennystä ja ne ovat mitoiltaan sellaiset että voivat pudota vaikka palkin sisään. Vetokoukun rauta tulee myös todella lähelle pakoputken takakannatinta ja taitaa olla ahdasta värkkäillä kumikannattimien kanssa.
Rusty
Re: Mondeo mk3 takaosan pohjamuovien kiinnitykset ja hieman vetokoukusta
24 millisellä hylsyllä lähti peltimutterit.
