Vuotovirta
marttilo
Vuotovirta
Viesti Kirjoittaja marttilo »
Aiheesta on täällä ollu keskusteluja mutta kysympä silti.Kyseessä Focus X 2006 1,6,Tässä on avaimeton käynnistys ja näyttää että vuotaa virtaa jos vetää avaimen ulos kuluu 0,20 muutoin 0,02 jotain häikkää siinä on.Joten onko tuossa ainoa keino korjata vika muuten kun virtalukon vaidolla? Ja mitähän moinen mahtais maksaa,jos jollain on ollut vastaava vaihdettava.
riikomi
Re: Vuotovirta
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Mittaa vuotovirta uudestaan vaikka puolen tunnin kuluttua. Autossa voi joku ohjainboxi olla aktiivinen hetken aikaa. Tällöin siis pitää jättää konepelti auki ja ovet kiinni.
marttilo
Re: Vuotovirta
Minulla oli eilen illalla akun virta12,75 ja nyppäsin avaimen ulos niin aamulla virta oli 11,95 lähti kuitenkin käyntiin akku on uusi.
riikomi
Re: Vuotovirta
Aina voi yrittää haarukoida vuotajaa irrottamalla sulakkeita yksi kerrallaan. Bilteman edullinen pihtimittari on riittävän tarkka haistamaan noinkin pienet virrat (ei ihan tarkasti mutta näkee 0,2A suurinpiirtein oikein).
Akun napajännitteestä sen verran, että akusta pitää ensin purkaa ns. pintajännite esim pitämällä pitkiä valoja päällä 5 min ja odottamalla sen jälkeen 15 min ennen mittaamista. Muuten ajon/latauksen jälkeen saa liian suuria lukemia. Myös 12 h odotus lataamisen jälkeen antaa oikean lukeman.
marttilo
Re: Vuotovirta
Mulla oli aiemmin kesällä vuotovirta 0,20 otin toimimattoman kontin lukitus napin johdon irti niin arvot tippu 0,02:teen mutta tuo virtalukko näyttäis temppuilevan,eihän tuota tartte välttämätä vetää ulos mutta saishan tuo kunnossa olla jos vaihtoa ajattelee.
GeeTee-
Re: Vuotovirta
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Nypi sulakkeita irti yksitellen niin selviää mikä sitä virtaa haukkaa. Ja esim. lankunpätkä ruuvipuristimella ovikytkimeen, ja ovet lukkoon.
marttilo
Re: Vuotovirta
Mittailin tuossa päivällä noita arvoja.Aloitin siten että virtaavain oli pohjassa kulutus reilun puolentunnin jälkeen 0,01-0,02 vedin avaimen ulos niin kulutti saman ajan jälkeen 0,67 joten siellä näyttäis olevan häikkää,painoin avaimen alas niin arvot oli taas 0,01-0,02.
riikomi
Re: Vuotovirta
Mahtaisiko virtalukon piuhalle yltää mittaamaan, jos irrottelisi muoveja pois? Siis että varmistuisi siitä, että vuotovirta kiertää virtalukon läpi eikä ole jotenkin muuten kytköksissä avaimen poissaoloon.
marttilo
Re: Vuotovirta
Pittää tutkailla tuo.
