Sivu 1/2
S-Max pyöränmutterit
Lähetetty: 19 Elo 2017 11:28
Kirjoittaja Humppapiru
Alkuperäisten tilalle etsin kestävämpiä muttereita, lähinnä rengasliikkeitä kestäviä muttereita, jollain tavalla saavat 21mm mutterin usein sellaiseksi ettei aukea kuin 22mm hylsyllä. S-Maxissahan on ne kromipeltikuoriset mutterit.
Tälläiset olen löytänyt, mutta löytyisiköhän näitä hieman lähempää ja pienempiä määriä tai muita vastaavia?
https://www.coyoteaccessories.com/lugs/lug-nuts/331148s
Re: S-Max pyöränmutterit
Lähetetty: 21 Elo 2017 12:50
Kirjoittaja Deippa
Linkkisi ei auennut, mutta itselle tilasin sarjan näitä:
http://www.mister-auto.fi/fi/pyoran-mut ... 26287.html
Olivat ainakin huomattavasti alkuperäisiä halvempia. Peltikuoressa on mutteri ulkoreunassa krymppaus, joten toivoisin että ovat kestävämpiä, mutta vielä ei uskalla sanoa, kun vasta kerran kiristetty. Tosiaan samassa tilassa oli mullaki mutterit, sopiva hylsy jos oli niin tarttu siihen kiinni tai sitten liian isolla aukastava. Aluvanteelle on sitten oltava ne irtokartio mutterit, peltivanteellehan löytyy ihan tavallisia muttereita ilman turhia kromiosia
Lähetetty: 22 Elo 2017 21:56
Minulle Fordilta (marmoritiskiltä) kertoivat että tärkein on mutterin muoto, eli 60º kartio ja tarpeeksi iso mutteri. Minulla linkki ainakin toimii.
Lähetetty: 01 Syys 2017 08:43
Kirjoittaja Rusty
Lähetetty: 11 Syys 2017 22:21
Noi näyttää kyllä asiallisilta. Ei taida koolla olla muuta väliä kuin ulkonäöllisesti.
Lähetetty: 20 Huhti 2018 10:16
Kirjoittaja KKam
Tilasin Siilinjärveläisestä liikkeestä kaksi kymmenen mutterin settiä. Nämä oli jossain alekampanjassa, n.20€/setti, rahti ja laskutus yht 14€. M14*1,5, 19 mm avaimella. Sata kertaa mukavammat käyttää kuin alkuperäiset mutterit. Muttereita ei ollut liikkeen hyllyssä, joten tulivat Saksasta suoraan kotiin noin viikossa. Suosittelen.
http://www.harlineshop.com/fi/Spacerit/ ... peaa/11677
Lähetetty: 20 Huhti 2018 12:51
Kirjoittaja Deippa
Nyt muuten olis tallissa ylimääräsenä uusien Ford-vamteiden mukana tulleet mutterit S-Maxiin. Jos jollakin tarvetta niin voi kysellä YV:llä
Janne
Lähetetty: 23 Huhti 2018 13:25
Kirjoittaja KKam
Ja minulla sattuneesta syystä niitä alkuperäisiä 19 kpl. Saa kysellä YV:llä.
Lähetetty: 26 Loka 2020 13:50
Kirjoittaja smaxi
Muttereiden uusiminen alkaa olla itsellänikin ajankohtaista. Onko jollain vinkata mistä kannattaisi metsästää sopivia tarvikemuttereita aluvanteille? Mielellään suora linkki tms.
Lähetetty: 26 Loka 2020 13:54
Kirjoittaja tursas
Biltema
Lähetetty: 26 Loka 2020 13:56
Kirjoittaja smaxi
tursas kirjoitti: 26 Loka 2020 13:54Biltema
Oikeasti - onko kokemusta? Voitko suoraan laittaa linkin mikä malli sopii? Motonetistä eikä Fixukselta ei löydy.
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:10
Kirjoittaja tursas
smaxi kirjoitti: 26 Loka 2020 13:56
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sty ... 2000019355
On kokemusta, toimii, en nyt pane päätäni pantiksi, mutta tais olla toi, 33-3303
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:17
Kirjoittaja smaxi
Tämä olisikin kova homma, jos noilla hoituisi. Ilmeisesti tuo ½" tuumakoko taitaa sitten osua yksiin tuon vaadittavan M14*1,5 -mitoituksen kanssa.(?)
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:21
Kirjoittaja tursas
En tiedä sitten voise olla toikin
33-3307
Katoin ite Motonetin varaosaluettelosta ne mitat ja ostin Biltemasta
Tuote: Kupumutteri mm. Ford/aluvanne (M12x1,5/SW19/H31/ Suorakartio)
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:30
Kirjoittaja yritäedes
Poistettu
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:31
Kirjoittaja smaxi
tursas kirjoitti: 26 Loka 2020 14:21
33-3307
Onko nyt tosiaan kyse S-maxista? Motonetistä ei löydy ainakaan sopivaa mutteria ja tuo Bilteman 33-3307 näyttäisi olevan M12-kierteellä.
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:44
Kirjoittaja tursas
Oli se toi 33-3307, siis mondeoon mulle, miksi se eroaisi s-maksiin, en kyllä tiedä mitä eroa on m12 ja m14
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:47
Kirjoittaja riikomi
S-maxissa lienee paksummat kierretapit kuin Mondeossa.
Lähetetty: 26 Loka 2020 14:55
Kirjoittaja tursas
riikomi kirjoitti: 26 Loka 2020 14:47
Juuri näin, onhan noita Motonetissa
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/180/ ... a-mutterit
Lähetetty: 26 Loka 2020 15:11
Kirjoittaja smaxi
Tämä saattaa olla ensimmäinen näistä ehdotetuista, joka saattaisi sopia. Tuokaan ei tosin näytä soveltuvan uudemman korin S-Maxiin, eli vuosimallista -15 eteenpäin.
Lähetetty: 27 Loka 2020 08:44
Kirjoittaja Toxox
Lähetetty: 27 Loka 2020 10:10
Kirjoittaja Deippa
Tuossahan alussa oli jo tämä FEBIn muttereihin linkki
https://www.mister-auto.fi/pyoran-mutte ... ein/26287/
epäilisin muuten että nuo on minulla tallissa n. vuoden verran käytettyinä jouten, koska ostamieni Ford talvivanteiden mukana tuli uudet mutterit jotka otin käyttöön.
Lähetetty: 27 Loka 2020 10:30
Kirjoittaja smaxi
Kiitokset. Onko noista kummastaan kokemusta? Alkuperäiset ovat laadultaan sellaista kuraa, että mielelläni vaihtaisin hyväksi koettuihin tarvikemuttereihin.
Lähetetty: 27 Loka 2020 10:56
Kirjoittaja Toxox
Totta, Focuksenkin mutterit täyttä kuraa.
Ebaystä itse tilasin Focukseen aikoinaan, ihan hyvät ovat olleet. Tuossa halvempi toimitus:
https://www.ebay.de/itm/Set-of-20-Wheel ... 2524553398
Lähetetty: 29 Loka 2020 22:25
Kirjoittaja smaxi
Kylläpä tämä menee hankalaksi. Noita misterauton muttereita löytyy varastosta vain 5 kpl, ja hintakin toki melko suolainen. eBay:n Toxoxin muttereissa toimitusaika on posketon. Arvion mukaan välillä 19.1.21- 7.3.2021..
