S-Max pyöränmutterit
Humppapiru
Viesti Kirjoittaja Humppapiru »
Alkuperäisten tilalle etsin kestävämpiä muttereita, lähinnä rengasliikkeitä kestäviä muttereita, jollain tavalla saavat 21mm mutterin usein sellaiseksi ettei aukea kuin 22mm hylsyllä. S-Maxissahan on ne kromipeltikuoriset mutterit.
Tälläiset olen löytänyt, mutta löytyisiköhän näitä hieman lähempää ja pienempiä määriä tai muita vastaavia?
https://www.coyoteaccessories.com/lugs/lug-nuts/331148s
S-MAX II
Deippa
Re: S-Max pyöränmutterit
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Linkkisi ei auennut, mutta itselle tilasin sarjan näitä: http://www.mister-auto.fi/fi/pyoran-mut ... 26287.html
Olivat ainakin huomattavasti alkuperäisiä halvempia. Peltikuoressa on mutteri ulkoreunassa krymppaus, joten toivoisin että ovat kestävämpiä, mutta vielä ei uskalla sanoa, kun vasta kerran kiristetty. Tosiaan samassa tilassa oli mullaki mutterit, sopiva hylsy jos oli niin tarttu siihen kiinni tai sitten liian isolla aukastava. Aluvanteelle on sitten oltava ne irtokartio mutterit, peltivanteellehan löytyy ihan tavallisia muttereita ilman turhia kromiosia
Humppapiru
Minulle Fordilta (marmoritiskiltä) kertoivat että tärkein on mutterin muoto, eli 60º kartio ja tarpeeksi iso mutteri. Minulla linkki ainakin toimii.
S-MAX II
Rusty
Viesti Kirjoittaja Rusty »
http://www.ebay.com/itm/16-X-M14X1-5-FO ... Swz71ZOpzv
Onko muuten pakko olla 21mm vai voiko olla 19mm?
Humppapiru
Rusty kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/16-X-M14X1-5-FO ... Swz71ZOpzv
Noi näyttää kyllä asiallisilta. Ei taida koolla olla muuta väliä kuin ulkonäöllisesti.
S-MAX II
KKam
Viesti Kirjoittaja KKam »
Tilasin Siilinjärveläisestä liikkeestä kaksi kymmenen mutterin settiä. Nämä oli jossain alekampanjassa, n.20€/setti, rahti ja laskutus yht 14€. M14*1,5, 19 mm avaimella. Sata kertaa mukavammat käyttää kuin alkuperäiset mutterit. Muttereita ei ollut liikkeen hyllyssä, joten tulivat Saksasta suoraan kotiin noin viikossa. Suosittelen.
http://www.harlineshop.com/fi/Spacerit/ ... peaa/11677
Deippa
Nyt muuten olis tallissa ylimääräsenä uusien Ford-vamteiden mukana tulleet mutterit S-Maxiin. Jos jollakin tarvetta niin voi kysellä YV:llä
Janne
KKam
Ja minulla sattuneesta syystä niitä alkuperäisiä 19 kpl. Saa kysellä YV:llä.
smaxi
Viesti Kirjoittaja smaxi »
Muttereiden uusiminen alkaa olla itsellänikin ajankohtaista. Onko jollain vinkata mistä kannattaisi metsästää sopivia tarvikemuttereita aluvanteille? Mielellään suora linkki tms.
Biltema
smaxi
tursas kirjoitti: 26 Loka 2020 13:54Biltema
Oikeasti - onko kokemusta? Voitko suoraan laittaa linkin mikä malli sopii? Motonetistä eikä Fixukselta ei löydy.
smaxi kirjoitti: 26 Loka 2020 13:56
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sty ... 2000019355
On kokemusta, toimii, en nyt pane päätäni pantiksi, mutta tais olla toi, 33-3303
smaxi
tursas kirjoitti: 26 Loka 2020 14:10
Tämä olisikin kova homma, jos noilla hoituisi. Ilmeisesti tuo ½" tuumakoko taitaa sitten osua yksiin tuon vaadittavan M14*1,5 -mitoituksen kanssa.(?)
En tiedä sitten voise olla toikin
33-3307
Katoin ite Motonetin varaosaluettelosta ne mitat ja ostin Biltemasta
Tuote: Kupumutteri mm. Ford/aluvanne (M12x1,5/SW19/H31/ Suorakartio)
Poistettu
Viimeksi muokannut yritäedes, 26 Loka 2020 14:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
smaxi
tursas kirjoitti: 26 Loka 2020 14:21 En tiedä sitten voise olla toikin
33-3307
Onko nyt tosiaan kyse S-maxista? Motonetistä ei löydy ainakaan sopivaa mutteria ja tuo Bilteman 33-3307 näyttäisi olevan M12-kierteellä.
Oli se toi 33-3307, siis mondeoon mulle, miksi se eroaisi s-maksiin, en kyllä tiedä mitä eroa on m12 ja m14
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
S-maxissa lienee paksummat kierretapit kuin Mondeossa.
riikomi kirjoitti: 26 Loka 2020 14:47 S-maxissa lienee paksummat kierretapit kuin Mondeossa.
Juuri näin, onhan noita Motonetissa
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/180/ ... a-mutterit
smaxi
tursas kirjoitti: 26 Loka 2020 14:55
Tämä saattaa olla ensimmäinen näistä ehdotetuista, joka saattaisi sopia. Tuokaan ei tosin näytä soveltuvan uudemman korin S-Maxiin, eli vuosimallista -15 eteenpäin.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Deippa
Tuossahan alussa oli jo tämä FEBIn muttereihin linkki
https://www.mister-auto.fi/pyoran-mutte ... ein/26287/
epäilisin muuten että nuo on minulla tallissa n. vuoden verran käytettyinä jouten, koska ostamieni Ford talvivanteiden mukana tuli uudet mutterit jotka otin käyttöön.
smaxi
Kiitokset. Onko noista kummastaan kokemusta? Alkuperäiset ovat laadultaan sellaista kuraa, että mielelläni vaihtaisin hyväksi koettuihin tarvikemuttereihin.
Toxox
Totta, Focuksenkin mutterit täyttä kuraa.
Ebaystä itse tilasin Focukseen aikoinaan, ihan hyvät ovat olleet. Tuossa halvempi toimitus:
https://www.ebay.de/itm/Set-of-20-Wheel ... 2524553398
smaxi
Kylläpä tämä menee hankalaksi. Noita misterauton muttereita löytyy varastosta vain 5 kpl, ja hintakin toki melko suolainen. eBay:n Toxoxin muttereissa toimitusaika on posketon. Arvion mukaan välillä 19.1.21- 7.3.2021.. :shock:
