Mondeon lämpömittarin näyttämä
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
Mitä näyttää porukoiden Mondeo Mk4 2.0 Tdci lämpömittari moottoritie ajossa.
Olen seurannut pojan auton lukemaa ja se näkyy kesäaikaan olevan maksimissaan neulan verran mittarin keskiviivan vasemmalla eli kylmemmällä puolella ajoi sitten pikkuteitä tai moottoritietä. Ulkolämpötilalla ei näytä olevan merkitystä.
Onko termarissa vikaa vai onko tuo normaali näyttämä.
Tuon tarkan lämpötila lukeman voisi tietysti katsoa ELM+OBD autodoctorilla. Paljonko normaali lämpö tulisi olla?
Tallissa:
Volvo V90 T8 2018
Toyota C-HR 2017
BMW K1600 GTL 2015
Triumph Tiger 1200 XCa 2019
Re: Mondeon lämpömittarin näyttämä
Viimeksi muokannut tursas, 19 Elo 2017 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Oma 2007 bensa mondeo näyttää just samalla tapaa, viisarin verran vasemmalle eikä siihen päästyään ajossa mihinkään liiku. Mittari alkaa myös ainakin kesällä nousta lähes välittömästi lähdön jälkeen eikä näytä todellista lukemaa kun vertasin torquen näyttämään tietoon. Torquen näyttämä oli seuratessani noin 70C ja mittarin näyttämä taitaa olla jotain 90 luokkaa.
En ole ollut varma onko ominaisuus vai vika, mutta ilmeisesti ominaisuus kun en ole ainoa.
Mach-E AWD -22
Heikki75
Viesti Kirjoittaja Heikki75 »
Nykyään ei lämpömittarin näyttämä oikeastaan kerro muuta kuin että onko moottori kylmä vai ylikuuma.
Mm. Volkkareissa se on ollut niin jo 90 luvulta, että mittari näyttää 90 lämpötilan ollessa 70-100 astetta.
Syy on siinä, että seilaava mittari ei anna laadukasta vaikutelmaa autosta ja toisaalta se ei myöskään sido kuljettajan huomiota.
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
-Kj-
Viesti Kirjoittaja -Kj- »
Mk4 Mondeon lämpötila-anturin raa'an lukeman saa näkyville mittariston test modessa, joka päällä voi myös ajaa. Pitää ratin OK-nappia pohjassa hetken ennen kuin kääntää virrat päälle jatkaen painamista, näyttöön tulee "test mode", ja ensimmäinen tila on gauge sweep. Napeilla pääsee jatkamaan seuraavia tiloja, ja lopulta löytyy moottorin lämpötila.
Mk4 2.2 TDCi:ssä termostaatin nimellinen avautumislämpö on 83C (2.0 TDCi:ssä lienee vastaava) ja ajossa lämpötila lopulta humppaa tuon ympäristössä termostaatin avautuessa ja sulkeutuessa, välillä 81-84C. Vaihdoin termostaatin kun huomasin lämpöjen pyörivän ajossa 76-77 asteessa. Minulla mittari osoittaa tuota viisaria vaille puoltaväliä kun lämpötila on 75C ja siitä viisari ei ole vielä koskaan pidemmälle mennyt, vaikka talvella maskipeitoilla ovat lämmöt olleet 90 luokkaakin. Syy edellisessä viestissä mainittu. 75C taitaa olla kriittinen lämpötila esimerkiksi DPF:n polton mahdollistumiselle.
Focus Titanium Wagon 2.0D A8 -19
Volvo S40 T5 M6 -05
Ex: Mondeo 2.2 TDCi Trend Wagon 08
Ex: Mondeo 1,8 Ambiente+ Wagon -00
NykanVe
Kiitoksia tiedosta, eli mittari näyttämä on OK.
Tuli vain mieleen että jos ei kesälläkään nosta ihan normi lämmöille niin miten sitten talvella käy. Omassa aikaisemmassa mersussa kun lämmöt ei mittarin mukaan nousseet ihan normaaliin niin kulutus kasvoi melkoisesti ja termarin vaihtamalla pääsin ongelmasta eroon.
Muistelen lukeneeni jostain että noista Mondeoista on joitakin termostaatteja poikinut, millaisiahan oireita silloin ollut?
Tallissa:
Volvo V90 T8 2018
Toyota C-HR 2017
BMW K1600 GTL 2015
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Se self diagnosticin lämpölukeman ei ole jäähdytysnesteen lämpö vaan sylinteri kannen lämpötila. Eli se näyttää enemmän kuin mitä jäähdytysnesteen lämpötila todellisuudessa on. http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ostic_Mode
Ja jos tuntuu ettei talvella lämpiä niin sitten molemmat termarit vaihtoo (veden ja öljynlauhduttajan)
tuntuu olevan ihan normaalia näissä mondeoissa et termari jumittaa aika helposti auki. varsinkin se öljynlauhduttajan.
-Kj-
Mondeo Mk4:n tapauksessa lienee siten, että 1.8 TDCi:n lämpötieto on sylinterikannen lämpö, 2.0 TDCi ja 2.2 TDCi (jotka ovat PSA-yhteistyömoottoreita) lämpötila on jääähdytysnesteen lämpötila (sensori termostaattikotelossa). Omassani tuo lämpötila vastaa OBD:n datakenttää ECT (engine coolant temperature).
Erona MK3 Mondeon Ford-peruiseen dieseliin, en osaa sanoa onko MK4:n PSA-dieseleissä useampi termostaatti, ei ole ainakaan tullut vastaan.
Mondeo mk4:n test modeen pääsee seuraavalla tapaa (videossa convers+, mutta toimii kaikilla mittaristoilla):
https://www.youtube.com/watch?v=M8PkRyV7qAQ
Volvo S40 T5 M6 -05
Egometic
Viesti Kirjoittaja Egometic »
Minulla 1.8 TDCI 2009 mittari näyttää myös tuon viisarin verran vajaata. OBD-pistokkeesta luettuna lämmöt ovat 77-80 astetta. Vaihdoin marmoritiskiltä ostetun termostaatin, mutta lämpöihin ei tullut muutosta. Moottorin lämpiäminen kestää näillä keleillä (+10) 12-15 km tuohon "normaalilämpöön". Kaiken järjen mukaan 88 asteisen termarin ei pitäisi ylläpitää noin alhaista lämpöä. Onko koneessa joku letku mitä kautta lämpö karkaa? Vai onko EGR tulpattu, ettei pakokaasut pääse lämmittämään konetta?
