Auttaisitteko suht ummikkoa naista mäessä tulevan kytkin- / vauhtipyöräremontin kanssa? Tai lähinnä uusien osien ostossa, koska huoltoliikkeen kautta en mielelläni ala osia tilaamaan ja tässä on vielä pieni mahdollisuus saada remontti tutun kautta hoidettua.
Mutta koska autojen tekniikka ei todellakaan ole hallussa, niin voisitteko valaista, että mitkä osat olisi ehdottomasti remontin yhteydessä uusittava ja olenko ymmärtänyt oikein, että niitä on saatavana ns. pakettina niin suomesta kuin ulkomailtakin? Ja huomionarvoisena tuo 2.2 litrainen kone (6-vaihteinen), käykö siihen 2.0 litraisen osat vai onko suosiolla katsottava transitin osaluetteloita?
Ja ehkä vielä kiitollisempi olisin, jos joku teistä kääntäisi tarvittavat osat mulle englanniksi tai saksaksi tai ehkä jopa laittaisi joitain linkkejä ebayn tms. sivuille. Ensi viikon alussa lähtee auto korjaamolle tarkempaan syyniin, mutta jo yhden puhelun jälkeen sieltä tuli tieto, että odotettavissa on vauhtipyörän vaihto...
Mondeo 2.2 TDCi (155Hv) vm. 2006, kaksoismassavauhtipyörä vaihtoon
Re: Mondeo 2.2 TDCi (155Hv) vm. 2006, kaksoismassavauhtipyörä vaihtoon
No tuossa on 2.0 paketti. Varmaan samalla kauppiaalla löytyy myös 2.2een?
http://m.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-2-0-T ... Ciid%253A5
Joka tapauksessa tuo osakokonaisuus sinne kannattaa vaihtaa, ei pelkkää vauhtipyörää, ellei autolla ole ajettu alle 150tkm. Tosin tuolla hintatasolla kannattaa vaihtaa jokatapauksessa kaikki. Itse vaihtaisin myös kampiakselin stefan, jotta sen takia ei tarvitse tehdä samaa työtä seuraavana suvena uudelleen.
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
ZZR 1400 2009
Kiitos paljon linkistä ja vinkeistä! Kyllä toi paketti näköjään kannattaa ehdottomasti ostaa ulkomailta, kun on noin paljon edullisempi. Samainen paketti suomesta tilattuna, niin tarjouksena lähemmäs 900 euroa, ovh sitten melkein 1400!
Mk2Cortina
Saksaksi kytkin on: kupplung, sarja on: kupplungsatz, kaksoismassavauhtipyörä: ZweiMassenSchwungradLarppa82 kirjoitti:Auttaisitteko suht ummikkoa naista mäessä tulevan kytkin- / vauhtipyöräremontin kanssa? Tai lähinnä uusien osien ostossa, koska huoltoliikkeen kautta en mielelläni ala osia tilaamaan ja tässä on vielä pieni mahdollisuus saada remontti tutun kautta hoidettua.
Englanniksi kytkin: clutch, kaksoismassavauhtipyörä: dual mass flywheel, lyhenne DMF. Vastaavasti yksimassa single mass flywheel. Kytkinsarja: Clutch kit
http://www.ebay.de/itm/LuK-ZweiMassenSc ... Sw-tNXIOv1
http://www.ebay.de/itm/KUPPLUNGSSATZ-UN ... Sww9xZAxUx
Profiteile vois olla harkinnanvarainen ostopaikka.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
https://profiteile.de/kupplungssatz-luk ... -3136-34-6 tommonen setti löytyy hyllystä turhana edullisesti, jos vaan sopii.
