Escortin takajarru.
Escortin takajarru.
Elikkä onko escortin takajarru säädi automaattinen?? 96 esko kyseessä. Ei menny leimasta vaan oli ali tehoset. Purkasin ja hion kengät ja rummun, silti saan voimalla rengas kiinni pyörimää. 18cm jarrut
Ford kerran niin aina Ford
Re: Escortin takajarru.
Automaattisäädin on kenkien keskellä siinä yläpuolella.
Tehottomuuteen voi olla monta tekijää, onko vaijerit kuinka uudet? entä pysyykö säädin lukittuna, niiden hampaat hajoavat ajan kuluessa ja ei enään pidä säätöä vaan löystyvät esim töyssyissä.
Kokeile löysätä vaijeri käsijarruvivun juuresta avaamalla sitä mutteria niin paljon kun voi, älä kuitenkaan irroita sitä. Kun mutteri on löysällä, paina jarrupoljinta ja pane merkille, kuuluuko rummuista naksahduksia. muista laittaa rummut kuitenkin kiinni ennen kuin teet tämän
Jos säätimet naksahtivat, säädä mutteri takaisin haluttuun kireyteen.
No nyt kävi silleen että käsijarrun vaijerin mutterista ja siit päästä oli menny jengat. Siin oli edellisen kikkakolmoset, eli kärjessä oli pikkasen jenkaa niin siihen mutu kiinni. onneks ei oo hitsannu
Non niin ja huomenna testaa konttorille miten jarrut pitää
Voit myös käydä paikallisissa autoliikkeissä kysymässä testausta, se makso minulle ainakin 10e (10 e halvempi kun konttorilla jälkitarkastus).
Jee taas yks onnellinen Fordin omistaja
Kiitos ja kumarrus ebetrat neuvoista
