Kuskin oven lukossa ongelma
Laskuja
Viesti Kirjoittaja Laskuja »
Autona "toimii" siis Ford Mondeo 2001. 1.8 Trend Wagon.
Nyt tuli sellanen asia eteen että:
Kuskin ovi ei mene lukkoon tai aukea kaukosäätöisesti.
Avaimella saa ulkopuolelta oven lukkoon, mutta ei auki.
Sisäpuolen lukituskahvasta saa lukkoon ja auki normaalisti.
Kaikki muut ovet toimivat normaalisti kaukosäätimellä.
sv22
Re: Kuskin oven lukossa ongelma
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Valitettavasti vastausta ei ole, mutta jos tähän löytyis. Ihan sama ongelma, -02 mondeo. Joskus satunnaisesti +/-3 asteises kelis toimii, kylmässä saati lämpösessä ei sitte millään. Johdot käyty läpi, lukon päästä putsattu sekä lukko että liitännät, ovikytkin tarkistettu. Kuskin oven johtonipun ku irrottaa niin vetää muut ovet lukkoon, jos nipou kii nii muut ovet käy lukossa ja avautuvat samantien.
Mulla oli vähän sama ongelma kuskin oven kanssa vuosi sitten. Kaukosäädin avasi ja sulki muut ovet paitsi kuskin oven. Silloin autto se kun pisti kuskin oven lukkoon reippaasti crceetä ja renkkausta taas crseetä ja renkkausta. Vika palasi pikkuhiljaa ja nyt kaukosäädin ei toimi enää ollenkaan. Avaimella toimii kyllä normaalisti kaikki ovet. Crseetä kaikkien ovien näkyviin lukko systeemeihin reippaasti. Eipä tästä nyt apua ole.
Toimiskos kuskin oven lukko toisella kulumattomalla avaimella tai uudella pyöristymättömällä avaimella ? Nää Fordin lukot taisi olla sellaisia, että menee lukkoon kaikilla avaimilla, mutta aukee vaan oikeella hyvällä. Tärkeetä olis tietenkin saada toimimaan manuaalisesti, jos kake kohta levähtää.
Tällä videolla tää ukko peruna suussa vaihtaa koko keskuslukkosysteemin, samoissa ongelmissa, hankalaa... :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
Ps. Lisää ensimmäisen viestin otsikkoon Mondeo MK3
Samalla voisin kysyä, että kun patterin vaihtaa, niin syttyykö siihen pikkulamppuun kaukosäätimen sisällä valo jos se siltä osin toimii ?
tursas kirjoitti: Samalla voisin kysyä, että kun patterin vaihtaa, niin syttyykö siihen pikkulamppuun kaukosäätimen sisällä valo jos se siltä osin toimii ?
Itelleni vastaan: Ei syty, mykkä Kake rupesi toimimaan, kun ym. videon mukaan renkkaa virrat päälle/pois nopeesti neljä kertaa (beep), sitten sulku(beep) ja auki nappia avaimesta, resetointi. Toimii muut paitsi kuskin ovi. Pitäis varmaan ottaa ovipahvi pois ja tutkia mikä siellä kanittaa. :roll:
kallio
Viesti Kirjoittaja kallio »
Osaiskos joku sanoa mitä on rikki kun ei ovi aukea ulkopuolelta, kahva ihan "tunnoton". Autona Mondeo V6 -03.
Oisko sen kahvan muoviosat hajonnu..https://www.youtube.com/watch?v=AZf_HHffHVU&t=69s
kallio
tursas kirjoitti:Oisko sen kahvan muoviosat hajonnu..https://www.youtube.com/watch?v=AZf_HHffHVU&t=69s
Kiitoksia linkistä, uskoisin että noin siinä on käynyt.
Eipä kestä, niitä uusia kahvoja tais olla ebay pullollaan ja pointti oli se, että sen saa vaihettua ilman ovipahvin irrotusta.. :roll:
kallio
tursas kirjoitti:Eipä kestä, niitä uusia kahvoja tais olla ebay pullollaan ja pointti oli se, että sen saa vaihettua ilman ovipahvin irrotusta.. :roll:
Aivan varmasti olisin alkanut ensin irroittamaan ovipahveja ilman tuota videota :lol:
xandeFIN
Viesti Kirjoittaja xandeFIN »
Moro!
Suht tuore hankinta itellä, -03 mk3 Mondeo farkku. Hienosti toiminu tähän asti, vaan pikkupakkasilla ilmeni nyt sama ongelma mikä tässä ketjussa tullut aiemmin: ovet menee avaimella lukkoon, muttei aukea.
Ei kaukosäätöä.
Onko jollakin nyt suoraa vastausta millä ongelma poistunut, jolla voisi sitten itse alkaa lähestyä ongelmaa?
Kiitos!
-EX- Mondeo 1.8 -03 Centennial Wagon
