1.8tdci ilmastoinnin kompuran kytkin/laakeri > Olikin laturin vapaakytkin
PiuhaPoikki
Olen metstänyt jostain moottorin "remmipäästä" tulevaa ajoittaista räpätystä ja kirskahtelua.
Tänään sain ehkä paikallistettua sen ilmastointikoneen kompuran magneettikytkimeen.
Onko jäsenillä kokemusta moisesta viasta?
Saakohan siihen laakeria erikseen.
Tai koko magneettikytkin ilman kompuran ostamista.
Connect siis kyseessä eli näiltä osin sama kuin focus.
Viimeksi muokannut PiuhaPoikki, 08 Elo 2017 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
PiuhaPoikki
Re: 1.8tdci ilmastoinnin kompuran kytkin/laakeri
Komento takas. Kyllä se sittenkin taitaa olla laturin vapaakytkin jos siellä rusahtelee ja ruopii tyhjää.
PiuhaPoikki
Laturin vapaakytkinhän se oli.
Otin laturin jatkeena olevan aksilan vapaakytkimineen irti ja pyörittelin sitä käsissä.
Kytkin luisti molempiin suuntii ja takelteli. Uitin sinne ohutta öljyä sisään ja keksintö alkoi toimia näennäisesti oikein.
Koska uutta osaa ei ollut käsillä niin ruuvasin aksilan takaisin pakoilleen ja laitoin osan tilaukseen.
Tämä öljyensiapu teki sen että vapaakytkin on toiminut ilman rutinoita ja vasta nyt sain aikaiseksi vaihtaa uuden.
Vaihtaminen on sinänsä helppo toimenpide mutta vanhan kytkimen irrottaminen akselista ilman erikoistyökalua on vähän hankalaa.
Ratkaisin homman niin, että hitsasin ison mutterin kytkimen otsapintaan. Sitten lenkkiavaimella mutterista vääntö ja putkipihdellä vastaan akselista.
Irti lähti. Se on siis kierteellä kiinni.
anon1
Re: 1.8tdci ilmastoinnin kompuran kytkin/laakeri > Olikin laturin vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Mulla sama elin äänteli.Vaihdoin laturin. Suosittelen sulle samaa toimenpidettä, mun laturissa oli liukupinnat ihan loppu, oli syvillä urilla.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
PiuhaPoikki
anon1 kirjoitti:Mulla sama elin äänteli.Vaihdoin laturin. Suosittelen sulle samaa toimenpidettä, mun laturissa oli liukupinnat ihan loppu, oli syvillä urilla.
Paljonko kilometrejä?
anon1
Runsaat 160k.
:ford:
PiuhaPoikki
Mulla on jo 190t
Mutta näyttää sille, että vapaakytkin ei tule tässä mallissa laturin mukana.
Laturin jatkeena on noin 20cm pitkä akseli, joka on laakeroitu moottorin kylkeen ja vapaakytkin on tämän akselin päässä.
Välissä on vielä kuminen värinänvaimennin.
No joka tapauksessa vapaakytkin on nyt vaihdettu ja katsotaan koska laturi lakkaa lataamasta. Vaihdetaan se sitten.
anon1
Sulla on erillainen systeemi kun mulla.Mulla on vapaakytkin heti laturinakselin päässä.Toi onkin hyvä, siinä voi vaihtaa, laturia vapaakytkintä silloin kun huvittaa.
:ford:
