OVENKAHVA KIIRE! :D
MTBEDS
OVENKAHVA KIIRE! :D
Viesti Kirjoittaja MTBEDS »
Moi,
Nyt sattui sellanen juttu, että kuskin oven kahva irtosi liitoksistaan, ja sieltä irtosi joku pienehkö muoviosa.Ovea ei saa ulkopuolelta auki, mutta oven saa sisäpuolelta auki.
Pystyykö Ford Mondeoon asentamaan uuden ulkokahvan kuskinpuolelle, eli vasemalle eteen.
Ja jos voi, mistä vois osaa tohon saada? Isotöinen? helppo? :shock:
Mondeoko?
Re: OVENKAHVA KIIRE! :D
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
Ei kannata pitää kiirettä, ei ole mikään kaikista helpoin työ.
Sinun pitäs suunnata marmorille osan hakuun aika varmasti. Jos siis haluat saada nopeasti osan joka varmasti myös sopii.
Ebaysta vois myös löytyä mutta toimitukset venyy yli viikoksi.
Tässä tällänen yleis ohje vaihtoon, tietysti malli/merkkikohtaiset erikseen: https://www.youtube.com/watch?v=zWL0hGdMdM0
Ja vielä kun kertoisit sen Ford Mondeon vuosi/korimallin niin sekin helpottais auttajia paljon, kahvat on nimittäin muuttunut tässä ajan mittaan Mondeoissa ;)
Ostat ensin sen Ford Mondeon korjausoppaan (30 €) niin saat sen ovipahvin ehjänä irti ja pääset kiinni kahvaan sisäkautta ja näet mikä siellä on hajalla ja saat kahvan käteen.
Videoitakin löyty ja jotain säätöä voi tehdä ovipahvia irrottamattakin. :shock: :
https://www.youtube.com/watch?v=YVmePQCu6go
https://www.youtube.com/watch?v=AZf_HHffHVU
https://www.youtube.com/watch?v=5-F8lJVI0ZY
Sitten ajelet lähimpään purkaamoon hakemaan vastaavan osan. Jos itte irrottaa purkuosan sieltä autokasasta niin et montaa euroa köyhdy. Marmoritiskin kahvan hinnalla saat koko oven. Siinä pitää vähän varoa, ettei ne päällimmäiset Mondeot putoa niskaan.. :D
Euro-Teli:ssä Tattarisuolla näytti olevan 5 Mk3 Mondeota ja jos kahva on sama Focuksessa, niin yhteensä varmaan tusina. Mk2:sia en laskenut. :roll:
MTBEDS
Kyseessähän on 2004 sedan 1.8.
MTBEDS
Kiitoksia tuhannesti noista vastauksista.
Tilasin eilen tälläisen osan.
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/65068/15042#!tab3
30€ postituksineen, ja toimittavat pakettiautomaatiin.
Toivottavasti saa tällä kuntoon, sillä juuri tästä kahvasta "pitkästä uppoavasta" osasta irtosi palanen.
:ford: :thumbup:
