Escort -00 mekaaniset käsijarrusäätimet
ebetra
Viesti Kirjoittaja ebetra »
kotimekaanikointia osa 5666.
Katsastuksessa mittasivat oikean puolen käsijarrun arvoksi 0,6. Vasemmalla se oli 1,3.
Noh epäilin viaksi kyseistä mekaanista säädintä, joka olikin varmaan hampaistaan kulunut ja täten ei pitänyt käsijarrua säätöasentoa hyvin.
Eräässä vanhemmassa escortissa aikoinaan huomasin että joku oli hitsannut sen säätimen tappiin asti, kun oli jarrukenkien pinnat niin ohuet.
No kokeilin sitten samaa temppua ja tuntui siltä, että käsijarru nyt alkoi pitämään paremmin. Katsastusmies mittasi kuitenkin vielä matalamman, 0,5 arvoksi. Onko nuo yksiköt nyt kN.
Kävin tänään ostaan motonetistä uudet säätimet ja ajattelin vaihtaa ne sinne, ettei tarvitsisi aina soveltaa ja säätää vanhojen osien kanssa :D
Olen luultavasti nykyisen säätimen hajottanut sillä, että kiristin käsijarrun vaijeria aikoinaan aika paljonkin. Nyt kysymys olisikin se, että pitääkö säätää tuo vaijeri takaisin löysälle vai mitä teen sen kanssa, en haluaisi huomenna rikkoa tuota uuttakin säädintä samalla tavalla :geek:
Kysymys 2. Miten voin kokeilla käsijarrun voimaa viemättä sitä katsastuskonttorille, ei se 20 euroa niin paljon paina mutta hävettää käynti asemalla jatkuvasti :lol:
Edit: Ja syy miksi epäilen juuri tuota säädintä on se, että vuoden vaihteessa vaihdoin uudet kengät, sylinterit ja takavaijerin molemmin puolin. Eli säädin on ainoa vanha osa joka jäi.
Viimeksi muokannut ebetra, 05 Heinä 2017 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhe
Re: Escort -00 mekaaniset käsijarrusäätimet
Viesti Kirjoittaja juhe »
ebetra kirjoitti: Kysymys 2. Miten voin kokeilla käsijarrun voimaa viemättä sitä katsastuskonttorille, ei se 20 euroa niin paljon paina mutta hävettää käynti asemalla jatkuvasti :lol:
Rummun lämpötila kertoo jotain jarrutuksesta ja sen takia itse on tullut infrapunalämpömittarilla vertailtua lämpötilaeroja. Tuolla ei saa tarkkoja arvoja tai eroja, mutta jos toinen jarru on 200C ja toinen 120C, niin ei se viileämpi kovin hyvin pidä.
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
[quote="ebetra"]kotimekaanikointia osa 5666.
Käsijarrun automaattisäätö ei pääse toimimaan, jos pidät vaijereita liian kireällä, eli siellä rummun sisällä oleva vipu ei pääse palautumaan käsijarrun vapauttamisen jälkeen perusasentoon. Yleensähän sillä vaijerisäädöllä käsijarru lopettaa jossain vaiheessa toimintansa kokonaan, kun vaijeri "pohjaa", eli sen päällä oleva jousi menee täysin kasaan ja estää vaijeria liikkumasta enempää. Joissain autoissa se käsijarruvipu ottaa kiinni pyörän keskiöön samalla seurauksella.
ebetra
Kiitos vastauksista, tänään vaihdoin uuden säätimen mutta vika oli vieläkin läsnä...
Täytyy seuraavaksi tarkkailla tuota vaijeria, jos se ei ole kunnolla kiinni jatkoskohdassa tai vastaavaa, silmämääräisesti katsottuna se oli kyllä kunnossa.
Jos jollain on vielä nippelitietoja niin antaa tulla!
ebetra
Nyt vika korjattu.
Kyseessä oli aloittelijan vika :lol: piti vain löysätä "hytistä" käsijarrun juuresta se vaijerin kiristysmutteri löysälle ja painaa poljinta, niin säätimet kiristyivät. Sen jälkeen vaijeri kireälle ja johan toimii!
seppo1
ebetra kirjoitti:Nyt vika korjattu.
Hyvä kun tuli kuntoon. Ja jatkossa varo kiristämästä liikaa sitä käsijarrun vaijeria, eli vain tyhjät pois, ei enempää :D
ebetra kirjoitti:kotimekaanikointia osa 5666.
Jälkiviisautta, kannattaa aina ennen katsastusta ajaa hiljaiselle, suoralle ja tasaiselle hiekkatielle, -kentälle, ajaa hissukseen, vetää liikkeessä kässäriä pohjaan ja tutkia takapyörien jarrutusjälkien tasaisuutta, pari toistoa,.. 8-)
