Focus mk2 meteli
Sani
Focus mk2 meteli
Viesti Kirjoittaja Sani »
Nyt tulee kysymys sarjassa "nainen kyselee tyhmiä" :D
Focus vm. 2005, sedan. Tuntuu että auton ohjaamoon kantautuva meteli on paljon voimakkaampi kuin viime kesänä.
Jo 60 km/h vauhdissa melu on kova, mutta sitten suorastaan järjetön kun ajaa motarilla 120.
Äänenvaimentimessa oli reikä, yksi tuttu sen huomasi kun käynnisti autoa toisen korjauksen yhteydessä... äänenvaimennin paikattiin Motonetin pakoputken paikkaustahnalla -ja nauhalla... ei juurikaan vaikutusta meteliin.
Alla on samat renkaat kuin aiempina vuosina, renkailla nyt ikää kuutisen vuotta ja urasyvyys OK.
Mitä luulette... voiko johtua äänenvaimentimesta joka paikattiin ensiapuna tee-se-itse menetelmällä?
Menee sitten seuraavaksi pakoputki vaihtoon...
Foorrtti
Re: Focus mk2 meteli
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Onko meteli millaista? Kuulostaako se moottorin ääneltä, vai rengasääneltä? Hiljenikö auton tyhjäkäynti tämän paikkauksen jälkeen? Kysyn, sillä jos se putki selkeästi vuotaa, kuulostaa se erikoiselta paikallaan ollessa ja sama melu kantautuu sitten moottorin rasitusasteen mukaan ohjaamoonkin. Tämän kyllä yleensä hyvin erottaa tiemelusta. Vaimentimen vuodon voi hyvin itsekkin tarkistaa, jos vain viitsii. Pistää auton tyhjäkäynnille, ja kokeilee kädellä korjatun paikan läheltä (tai oletetusta vuotokohdasta), että tuntuuko siellä ilmavirtausta. Muista että ajon jälkeen se putki voi olla kuuma. Sopivassa tilanteessa (lähinnä kylmällä ilmalla) myös moottorin tuottama höyry näkyy vuotopaikassa. Jos sen korjauksen vain asiallisesti on tehnyt, niin kyllä se pitää. Itse olen "kemiallisella metallilla" noita pikkureikiä fiksannut, reiät on umpeutuneet ja on kestäneet.
Rengasäänikin voi voimistua renkaan vanhetessa, kun kumi kovettuu ajan myötä, erityisesti auringossa, jolloin tienpinnan ja renkaan välisen kontaktin aiheuttaman äänen voimakkuus kasvaa. Toki myös se on mahdollista, että aika kultaa muistot. Ainakin itseä aina hämmästyttää kun kesärenkaat vaihtaa alle, kuinka voimakkaasti meteli kantautuukin yllättäen korviin ja huomaa ajattelevansa että ei tämä ennen näin äänekäs ollut. Sitä kun niin kerennyt tottua pehmeisiin talvirenkaisiin.
Uskoisin että kyse on ihan rengasmelusta, jos se niin voimakkaasti nopeudesta on riippuvainen. Toki jos on tehoton moottori, joutuu sitä aivan eritavalla polkemaan kovemmissa nopeuksissa. Vuotavan pakoputken ääni on kuitenkin selkeästi erilainen. Rengasääni on omasta mielestä ennemminkin sellaista kumisevaa ja tasaista, sekä vaihtelee tienpinnan mukaan, pakoputken vuoto taasen kuin jatkuva, mutta selkeästi pätkivä ja voimakasääninen pieru. Muuttuuko tämä kyseinen meteli (meteliä kun on montaa sorttia) kun vaikkapa asvaltin karkeusaste tai tienpinta muutoin muuttuu?
Toki on myös mahdollista että on muita ongelmia, esimerkiksi jokin laakeri vikaantunut. Laakerit osaa aiheuttaa todella voimakasta meteliä loppumetreillään, mutta tämä tuppaa olemaan yleensä sellaista ennemminkin jurisevaa tai vinkuvaa ääntä, kuitenkin selkeästi mekaaninen ääni. Kerran oli kylläkin poikkeus, eli oli laakerivika, mutta taajuus oli erikoinen siten ettei sitä kuullut, mutta kun autolla ajoi ei kuullut mitään muutakaan ja korviin sattui koska se oli kuitenkin niin voimakas, joskaan sitä ei kuullut. :lol: Auto oli kuin olisi täysin äänieristetyssä kammiossa istunut, eikä autossa kuullut vierustoverin puhetta kuin kirjaimellisesti huutamalla, ihan kaupunkinopeuksissa. Tämä kuuloalueen ulkopuolella oleva taajuus todella voimakkaana peitti kaikki muut äänet jo alleen. Yksi laakeri vaihdettiin ja kuulematon meteli loppui. Vika löytyi tuolloin kardaanin tukilaakerista.
Jos laakeriääni tulee moottorista, muuttuu ääni paikallaan moottorin kierrosten mukaan, jos ääni tulee alustasta, kuten pyöränlaakereista tai vaihteistosta, riippuu se auton nopeudesta.
Sani
Kiitos vaivannäöstä ja pitkästä + selkeästä vastauksesta! :thumbup:
Kuulostaa rengasääneltä. Auton tyhjäkäynti on hiljainen / tasainen. Tosin tyhjäkäynti meni silloin parempaan suuntaan, kun ennen äänenvaimentimen paikkausta uusittiin sytytyspuola, joka aiemmin aiheutti moottorin häiriövalon palamista.
Ei muutu... eli meteli pysyy samana, vaikka karkeasta asvaltista renkaat kävisivät uudella/paikatulla asvaltilla. Aiempina kesinä huomasin kyllä melussa selkeän eron kun sama tapahtui ajossa.
Renkaista vielä sen verran... että ovat olleet talvet autotallin "vintillä" kylmässä. Ja auto on parkissa taivasalla kesät talvet, ei ole edes katoksen alla koskaan. Renkaiden merkkiä en tähän hätään muista, mutta voin katsoa jos sillä on merkitystä.
Ja niin... kaikki ei ole vain omaa kuvitelmaa... mm. äitini sanoi että auto on äänekkäämpi kuin aiemmin. Ja samaa sanoi myös ystävä, joka oli kyydissä nyt hiljattain ja sitä ennen viime kesänä.
Foorrtti
Rengasääntä se ei sitten pitäisi olla, jos se ei tien mukaan muutu. Rengasääni on siitä varsin tarkka, verraten esim. vanha ja uusi asvaltti. Hiljainen tyhjäkäynti taasen viittaa, että se putki ei ainakaan suuremmalti vuoda. Viimeistään paikallaan kierrätellessä kuulee selkeästi jos putki vuotaa.
Kun kerta useampi ihminen huomaa että auto on selkeästi äänekkäämpi, moottori on hiljainen ja meteli ei muutu tienpinnan mukaan, tulee auttamatta ensimmäisenä mieleen laakeri. Ei välttämättä ole siitä kyse, mutta näin äkkiseltään lähtisin siltä alueelta tutkimaan asiaa, jos auto edessäni olisi.
Erottaako tätä meteliä tulevan joko auton etu- tai takapäästä? Tai vasemmalta tai oikealta puolelta? Muuttuuko ääni kaarteen suunnan mukaan, vaikka liikenneympyrässä, maantiellä jyrkemmässä kaarteessa, autolla voimakkaasti mutkitellessa tai vastaavaa? Jos kaarre vaikuttaa, on kyseessä pyöränlaakeri. Harvinaista on, että vaihteistosta olisi laakeri mennyt, sekin on toki mahdollista, etenkin jos ei öljyistä ole huolehdittu. Tällöin pitäisi olla iso vaikutus siinä, että kiihdytetäänkö autolla voimakkaasti vai ajetaanko tasaisesti pintakaasulla. Kiihdytettäessä voimakas ääni, pintakaasulla ei niinkään. Veikkaisin kyllä annettujen pohjatietojen perusteella että kyseessä olisi pyöränlaakeri. Siitä ainakin lähtisin asiaa tutkimaan.
Pyöränlaakerit voi myös kokeilla nostamalla auton ilmaan ja pyörittämällä renkaita käsin. Iskaritolpasta yleensä tuntuu selkeä tärinä jos on laakeri mennyt. Riippuen omasta kiinnostuksesta ja osaamisesta kannattaa miettiä sen auton viemistä vaikka sille tutulle tutkattavaksi. Laakerivika pahenee ajan myötä, ja katsastuksessakin asia kuuluisi tarkastaa.
Sani
Kiitos, kyseessä oli veikkauksesi mukaisesti pyöränlaakeri... se on nyt vaihdatettu ja jo loppui meteli :thumbup:
Tosin ei kahta ilman kolmatta (vikaa)... nyt palaa taas moottorin häiriövalo. Paloi kuukausi sitten myös ja kuittaantui pois kun sytytyspuola vaihdettiin (Motonetin testissä puola antoi vikakoodia). Jos vielä huomenna palaa tuo valo, niin se olisi taas uusi reissu Motonetiin :|
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Meinasin kanssa tulla aikasemmin sanoo et se on laakeri. Ite vaihdoin laakerin 2vk sitten ja piti kauheeta möykkää lopussa. Olin jo vaihtamassa renkaita yms, kun se oli hyvin saman tyyppinen ääni kuin ajelis äänekkäillä renkailla.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
