Kuskin puolelle todella helppo nakki.
Vänkärin puolelle vaikeampaa, polttimoiden suojakotelon saa kyllä irti mutta tielle tulee raitisllmasuodattimen ilmanottoputki.
Käsi ei meinaan mahdu polttimoiden suojakotelon ja ilmanottoputken väliin.
Saako tuon putken jollain konstin näppärästi irti vai täytyykö koko raitisilmasuodattimen kotelo irrottaa?
Koetin etsiä kotelon kiinnitystä vaan en löytänyt.
Näin pieni asia mutta tiedosta oltaisiin kiitollisia.
Helppo nakki? Seisontavalojen polttimen vaihto transitiin.
Re: Helppo nakki? Seisontavalojen polttimen vaihto transitiin.
Mikä vuosimalli kyseessä.. Täältä löytyy 05vm mk6 korimallia oleva Transitti ajosta. Jos puhut moottorin ilmansuodattimesta niin se alempi ämpärimuovinen putki lähtee 1 mutterista ja sen jälkeen kampeamalla ulos. Ota myös se haitariputki + ilmansuodattimen kotelon päällinen pois niistä klipsuista, pitäs näillä neuvoilla onnistua. Sitte nostat vaan haitariputken ja kotelon päällisen pois tieltä kokonaan, samoin sen ämpärimuovisen putken. Kuvasta näet irroitettavat jutut ympäröitynä. Kuvassa olevaan Duratorq-koteloon ei tarvitse koskea.
Toivottavasti näistä on apua. Ulkona niin sateinen ilma niin en lähde ottamaan uusia kuvia joten tyydy vanhaan.
