Mondeo ravistaa!
1967veikko
Mondeo ravistaa!
Viesti Kirjoittaja 1967veikko »
Hei,omistan Mondeo 97-2.0 , kiihdyttäessä ja vedättäessä etupää ravistaa voimakkaasti auto juuri kats.ja eteen vaihdettu alatukivarret ja pyöränlaakerit sama ravistus myös talvirenkailla.Onko kellään kokemusta samasta ilmeisesti vetarit tai vetonivelet niitäkin ulompi ja sisempi kuinkahan lähtisi paikallistaan?Terv.1967veikko
Re: Mondeo ravistaa!
Ei pidä hätääntyä, Mondeoissa on se vika, varsinkin kakslitrasissa että on liikaa heppoja vetävillä etupyörillä, kevyt keula, että jos oikein polkee niin lähtee etupää käsistä..aja iisimmin, kyllä se katsastussetä katsoo ne paikat...t. -60 tursas
remedyer83
Viesti Kirjoittaja remedyer83 »
Sama homma täällä. Uudet vetarit tulossa postissa Saksan maalta. Pitäs tutinat sillä korjaantua.. Aika yleinen vika mondeoissa mk2-mk3. Onhan renkaat sulla varmasti tasapainossa ja vanteet suorat? Napamutterit kireällä?
Mondeo -00 1.8
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
mk3 Mondeossa hävis tämä vääntö seilaaminen kun vaihdoin joka nurkkaan kallistuksen vakaajat. Ajomukavuus parani muutenkin eikä sivutuuletkaan tuntunut enää rattiin.
Tpa
Viesti Kirjoittaja Tpa »
Ebaysta vaan edullisesti vetarit ja vaihtaen niin loppuu ravistelut
1967veikko
Kiitokset vika ja korjausvinkeistä,missähän hinnoissa vetarit tuolla Ulkoimailla liikkuu ei ole koskaan tullut tilattua mitään "maailmalta".Terveisin 1967veikko
remedyer83
Itse tilasin Saksan Ebaystä. 104e vetarit yhteensä toimitettuna kotiovelle. Noin viikossa näyttäs tulevan.
Mondeo -00 1.8
raikka51
Viesti Kirjoittaja raikka51 »
Mietin sitäkin että onko pidemmässä vetarissa joku tukilaakeri, vai onko hölmö kysymys🤔😊
raikka51 kirjoitti: 29 Elo 2023 14:51 Mietin sitäkin että onko pidemmässä vetarissa joku tukilaakeri, vai onko hölmö kysymys🤔😊
Ei ollenkaan hölmö kysymys :) , mutta siis joo apparinpuolen vetarissa on tosiaan tukilaakeri.
