Montikassa sellaista ongelmaa handsfreen kanssa, että se on alkanut pätkimään yhteyttä puhelimeen. Välillä yhteys on toiminut ihan normisti, mutta viime aikoina ongelmia on ollut enemmän. Sonyn mankka siis yhdistää kännykkään ongelmitta, mutta sen jälkeen bluetooth katkeaa ja yhdistyy muutaman kymmenen sekunnin sykleissä. Hommaa on kokeiltu kahdella eri puhelimella ja molemmilla sama ongelma, eli auton päässä todennäköisesti vika.
Onko kenelläkään tullut vastaan samaa ongelmaa ja mikä tähän ratkaisuksi? Mieleen on tullut radion boottaus (sulake pois), radion softapäivitys (saako päivitettyä?), sen Nokian valmistaman bluetooth modulin vaihto tai sitten koko mankan vaihto. Nykyinen soitin tekee myös sitä, että se hukkaa/vaihtaa radiokanavan puhelun jälkeen.
Tuon alkuperäisen soittimen ominaisuudet periaatteessa riittäisivät mulle, mutta handsfeen haluan saada toimimaan. Noita bluetooth moduleita näyttäisi saavan ebaystä halvalla, mutta mikähän olisi yhteensopiva nykyisen mankan kanssa.
Ja potilas on tuo sigun Mondeo. Rekisteröity syksyllä -07.
Mondeo Mk4 Sony bluetooth/handsfree pätkii
ajonautinto
Mondeo mk4 2.5T farkku, -07
