Ford '11 Grand C-max alatukivarret
Sonic
Viesti Kirjoittaja Sonic »
Hei
Autoni on 2011 vuosimallin Grand C-max 1.6 litraisella Ecoboostilla. Nyt huollossa ilmoitettiin, että eteen pitäisi vaihtaa alatukivarret molemmin puolin, koska alatukivarsien helat repsottavat.
Huolto antoi messevän reilun 800 euron tarjouksen huollosta, mutta noin äkkiseltään tuo kuulostaa ryöstöltä.
Paljonko yleensä kyseinen huolto kustantaa? Olen uusi näissä asioissa eikä omaa osaamista ole.
Krisse
Re: Ford '11 Grand C-max alatukivarret
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Noin 100% varmuudella tukivarsien taemmat helat, en muista ikinä törmänneeni väljiin etuheloihin. Ne on vaihdettavissa, ei ole suuri rojekti. Helat saa irtotavarana merkkiliikkeestäkin - jossa maksavat vähemmän kuin jotkut tarvikkeet - joten koko tukivarsien vaihdon tyrkyttäminen on vähän kyseenalaista.
Jos sattuisi olemaan väljää sekä etu- että takapuslissa niin parhaan hinta-/laatusuhteen ratkasu ois varmaan vaihdattaa jossa 'nyrkkipajalla' laadukkaat tarviketukivarret.
Pyöränkulmien säätöhän tollasten remonttien jälkeen on ainakin mun mielestä välttämätön suoritus, toki sekin sitten maksaa.
Vanhempaan saa.. uudempaan malliin ei ole pelkkiä heloja vielä saa..on varmasti tulossa mutta ei auta tähän hätään.. kannattaa kysyä löytyskö heloja tarvikkeena..
Krisse
No niimpä onkin. Tarvikemarkkinoilta kuitenkin saa useammankin valmistajan tekeleitä, hintaluokka on se sama 'muutama kymppi' kun vähän vanhemmissa.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Huollossa vaihdetaan todennäköisesti koko tukivarsi eikä pelkkää puslaa. Työ on sama (oikeastaan helpompi) ja se alapallo on kuitenkin rikkoutuva osa. Ennakoivaa huoltoa. 8-)
Kallishan tuo hinta on, ei siitä pääse mihinkään. Osta tukivarret tarvikeosina (tai vaikka merkkiliikkeen varaosatiskiltä) ja vie vaihdettavaksi jollekin Motonet / Autoasi tjsp, korjaamolle. Korjaamoille tuo vaihtotyö ei ole mikään juttu vaikka se äkkinäiselle olisikin. Varaudu kuitenkin parin tunnin työhintaan, eli osineen tuo on varmaan jotain 400-450€.
