Olis tollanen Orionin klassikko ja harmillisen pienel koneel, muuten kaikki rullaa ja pelittää, tehot vaa puuttuu.
Nyt vaivasel 1.4 koneel, menee perkeleen mopoautotki ohi. Autost löytyy keskuslukitus, kattoluukku ja sähköikkunat. Kaikki toimii niin suotta hyvää pois heittää. Eli takas asiaan, tarkotus olis Sierrasta nappaa oikeen kokonen moottori ja eks se pitäs mennä tohon suht hyvin ja sopivasti?
						Käykö -91 Orioniin Sierran kone?
Re: Käykö -91 Orioniin Sierran kone?
sierran 1.6 cvh luulis menevän mutta muista en tiedä.. Ahdasta tulee ainakin jos ei muuta
Itse laittaisin mondeon 2.0 zetec moottorin sen missä on musta kansi.
En ite kyllä lähtisi sierrasta konetta ottamaan. Zetec escortteja ja orionia löytyy jopa halvemmalla kuin sierroja. Jos mk1/mk2 mondeon 2litraista halajat niin joudut vaihtamaan siihen ainakin öljypohjan, mittatikun, imuputken ja vauhtipyörän+kytkimen zetec escotista/orionista, että saat sopimaan.
Moottorinohjauksen joudut luonnollisesti ottamaan samasta autosta, ja mahdollisen avaimen/sirun, johtosarjasta en ole varma. Tai sitten joku jälkiasennusruisku kuten megasquirt.
Sierran koneista taitaa ainoat vaihtoehdot olla dohc tai 1.6i cvh, ja ne on tehty pitkittäis asennukseen, kun orionissa kone on poikittain. Vesiletkut ainakin lähtee hulluista paikoista, ja sopiiko öljypohjakaan kunnolla.
Ja tuo sierran 1.6 ei oo juurikaan sen tehokkaampi kuin se 1.4:n. Dohc ny vähä on, mutta työhön nähden ei sen arvoinen. Ite en muuta suunnittelisikkaa kuin escort/orion 1.8 tai mondeon 2.0 zetec, 1.8 loksahtais ilman muutoksia suoraa sun laatikkoonkin kiinni, ja kaikki moottorinkorvat, putket, letkut sun muut löytyis valmiina.
Tämä on kirjoitettu siinä luulossa että ko auto on se viimeisintä koppaa oleva orion.
