Fiesta -00 puhaltaa vain kuumaa ilmaa
Moro, olisko kellään mitää ideaa mistä voisi johtua että fiesta -00 puhaltaa vain lämmintä ilmaa eikä ollenkaa kylmää. Ei oikein mukava ajaa hiessä tuolla kylillä xd
Re: Fiesta -00 puhaltaa vain kuumaa ilmaa
Onko siinä automaattinen lämmön saatö?
Jos on, niin todennäköisesti vesiventtiili on jumittunut auki tai sille ei tule virtaa. Linkissä on Audin vastaava, josta näkee mikä sen toimintaperiaate on. Fiestassa on todennäköisesti vain yksi säätöyksikkö, Audissa on kuljettajan ja apparin puolelle omat lämmön säädöt jolloin tarvitaan kaksi säätöyksikköä. Putsaamisen voi tehdä vaikka vanhalla hammasharjalla ja hammastahnalla tai jollain hiomatahnalla joka ei naarmuta noita metalliosia.
Sitä en tiedä missä tuo Fiestassa sijaitsee, mutta tuo on helppo puhdistaa itse ja jäähdytysnesteitä ei tarvitse laskea pois. Vesiletkuja seuraamalla löytyy.
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c ... st23841357
Jos taasen mekaaninen lämmön säätö, niin vaijeri jumissa?
Fiestassa on sellainen pulssiohjattu solenoidiventtiili jota ohjataan auki-kiinni-auki-kiinni tarpeen mukaan.
http://www.ebay.com/itm/FOR-FORD-FIESTA ... UL&vxp=mtr
Jossain vaiheessä tuo magneettiventtiili jää joko auki tai kiinni eli tulee vain Kylmää tai kuumaa.
Tuo on todennäköisin syy.
Toinen vaihtoehto on että venttiiliä ohjaava kortti on rikki.
Jos vika kulminoituu tuohon korttiin niin minulta saattaisi sellainen löytyä hyvin edullisesti
Juu kiitoksia, pitääpä katsoa tarkemmin tuota autoa kuhan kerkeää. En muista sen osan nimeä mutta se sijaitsee konehuoneen perällä aikalailla keskellä ja siihenku löi vasaralla niin rupesi tulemaan kylmää ilmaa
eli venttiili jumissa, toi on helppo nakki.
