Onko foorumulaisilla kokemusta active city-stop toiminnasta? Onko käytännön kokemusta kuinka hyvin toimii?
Miten liukkaalla?
Mietin, että kannattaako ottaa seuraavaan autoon varusteeksi.
Active City-stop
Re: Active City-stop
Käytännön kokemusta ei ole vielä kuinka hyvin se pysäyttää vai pysäyttääkö ollenkaan kun ei oikein pokka riitä testaukseen. Mutta jos nyt jotain voi toiminnasta sanoa niin ei se ainakaan virheellisiä jarrutuksia ole tehnyt vaikka talvella lunta pöllysi lasille tms.
Youtubesta löytyy videoita tuon toiminnasta ja niiden perusteella jarrutus tehdään sen verran viime tipassa että uskaltaisin väittää tuon olevan jäisellä/lumisella tiellä täysin turha.
Mutta itse perustelin sen hankintaa sillä että jos se nyt estää edes yhden mahdollisen peräänajon ruuhkassa tai taajamassa niin se on jo maksanut itsensä takaisin.
tällä idealla tilasin itsekkin tuon. Tosiaan auto tulossa vasta kesällä
Ei ole vielä kertaakaan päässyt tuo itse jarruttamaan, mutta pari kertaa se on hälyytänyt. Kuuluu "plim, plim, plim" ja näyttö menee punaiseksi, Siinä näkyy auton kuva, jonka peräpäästä lentää tähtiä. Molemmissa tapauksissa edessä oleva auto on hidastanut voimakkaasti ennen kääntymistä. Olen juuri ollut vaihtamassa viereiselle kaistalle pois auton perästä, kun Active City-stop on antanut tuon hälytyksen. En tiedä kuinka nopeasti olisi jarruttanut automaattisesti jos en olisi vaihtanut kaistaa tai en olisi itse jarruttanut, mutta sillä hetkellä olisi kyllä pysähtynyt helposti kesäkelillä ilman peräänajoa. Hälyytys poistui heti kun vaihdoin viereiselle kaistalle pois auton perästä.
Mulla on myös Kugassa adaptiivinen vakionopeussäädin, joka hiljentää ja jarruttaa automaattisesti jos edessä oleva auto hiljentää vauhtia, mutta se tekee sen paljon aikaisemmin ja tasaisemmin. Noissa tapauksissa vakionopeussäädin ei ole ollut päällä. Luulen, että City-stop jarruttaa viimehetkellä rajusti täydellä teholla. Ei tuota oikein uskalla kokeilla. Pitäisi jollain suljetulla alueella laittaa esim. styrox levystä auton kuva eteen.
Vahingossa tuli kerran testattua, parkkihallista ulos ajaessa. Nosto-ovi ei ollut vielä ihan kokonaan ylhäällä, mutta ajattelin, että mahtuu siitä jo. City-Stop oli toista mieltä ja löi liinat kiinni oven eteen.
Tesla Model Y Performance
