Focus MK2 syö jäähdytysnestettä
Focushocuspocus
Viesti Kirjoittaja Focushocuspocus »
Morjesta! Avauspostia foorumille. Eli tallista löytyy -06 MK2 Focus tuolla 1.6 bensakoneella. Auto on ollut meikäläisen omistuksessa n. 3kk ja 3000 kilometrin verran.
Viikko sitten huomasin jäähdytysnesteen pinnan olevan minimirajan alapuolella joten lisäsin nestettä hiukan. Viikkoa myöhemmin, tarkalleen ottaen eilen auto heitti aivan yhtäkkiä muutaman kilometrin ajon jälkeen lämmöt tappiin. Hetken aikaa lämmöt seilasivat normaalin tilan eli hiukan alle 90:n ja +120:n välillä todella oudosti. Pysähdyttyäni tarkistin jäähdytysnesteet paisarista, säiliö oli lähes tyhjä. Lisäilin sitten nestettä ja ajelin ongelmitta kotiin, lämmöt pysyivät alle 90:ssä eikä ollut nestettä hävinnyt.
Tänään aamulla taas tarkistus ja nesteet ok, lämmöt eivät nousseet ajossa kertaakaan kun taitoin pidemmän reissun. Perille päästyäni tein tarkistuksen, ja paisari oli taas lähes tyhjä, joten missäköhän lienee vika? Matkaan lähdettyäni nestettä oli MAX-merkkiin asti.
Lisäyksenä vielä että pe-la flekti jäi huutamaan, kun auton sammutti.
Eli auto ei mielestäni hukkaa nesteitä paikallaan seistessään, vaan mielestäni pelkästään ajossa.
NiceMan
Re: Focus MK2 syö jäähdytysnestettä
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ensin tutkii onko mikään paikka kostea... Tutulla katosi nestettä ja paisari tyhjeni viikossa ja vika oli vuotava vesipumppu...
Focushocuspocus
Vesipumppu kävi mielessä myös. Tietämystä ei kuitenkaan hirveästi löydy.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Ota taskulamppu käteen ja mene tutkimaan auton alta näkyykö moottorissa missään märkää. Jos sielta paisarin verran on nestettä vuotanut, niin varmasti näkyy jossain märkää. Vesipumppu tai termostaattikotelo voi vuotaa. Tai sitten menee nesteet palotilaan jotain kautta, irroita tulpat ja katso onko joku erityisen puhtaan näköinen.
Jos ei onnistu yllämainitut, niin vie toki huoltoon tutkittavaksi.
Mach-E AWD -22
Focushocuspocus kirjoitti:Vesipumppu kävi mielessä myös. Tietämystä ei kuitenkaan hirveästi löydy.
Tässä ei nyt vaadita tietämystä. Paisariin nestettä, korkki kiinni, kone käyntiin ja antaa mennä lämpimäksi tyhjäkäynnillä, sitten laittaa oman pään sinne auton alle keulasta ja kattelee jännittäen mitä tapahtuu... :D
