S-Max etuiskarin vaihto
sakris
Viesti Kirjoittaja sakris »
Aloin vaihtamaan etuiskaria 2009 S-maxiin, ei ollutkaan ihan perinteinen homma. Ekaksi tökkäsi siihen kuinka saadaan tuulilasin alapuolinen muovisuojus irti? En uskalla repiä, kun en tiedä millä se on kiinni. Pelti klipsit on irti mutta tuulilasin juuresta istuu kiinni. Pitäis päästä iskarin yläpään pultteihin käsiksi.
sakris
Re: S-Max etuiskarin vaihto
Homma hoidettu, lähti päästä nostamalla helposti. Pyyhkijän moottorin kolme ruuvia pois ja koko moottori lähtee irti. Loppu on normaalia hommaa.
