Mk4 Mondeo akun tietojen nollaus
Marhi
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Marhi »
Luin joskus jostain nappiyhdistelmästä (sumuvaloja tms. painettiin jossain järjestyksessä), jotta akunvaihdon jälkeen sai kerrottua autolle, että on laitettu uusi akku. Osaatteko kertoa mikä tämä jippo oli?
NiceMan
Re: Mk4 Mondeo akun tietojen nollaus
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Minkä vuotinen? Omassa mk4:ssa tarvitse mitään kertoa kun vaan vaihtaa akun ja jatkaa matkaa...
Muistaakseni 4×takasumuvalo ja 2×hätävilkku..pitäis alkaa akun valon vilkkumaan jos onnistu..
NiceMan
Ja mitä tällä saadaan aikaan? Ihan mielenkiinnosta kun tänään vaihdoin uuden akun Mondeooni kun oli yöllä hyytynyt...
Joskus 5 vuotta vaihdoin edellisen kerran ja tuollaista tietoa missään ollut vai koskeeko jotain uudempaan mallia ?
Koskee akun valvonta anturilla varustettuja malleja..periaatteessa jos akun tyyppi vaihtuu pitää myös se ohjelmoida jotta anturi toimisi oikein..vaikuttaa tietääkseni akun kestoikään jos näitä ei tehdä muuten kyllä toimii..
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Akkuongelmaisena kysyin sen vaihtoa autosähköliikkeestä ja siellä todettiin, ettei -09 1,8 tdci Mondeossa ole moista ominaisuutta. Tietysti silti piti muuten vaan kokeilla noita näppäilyjä, eikä mitään tapahtunut. Akkuongelmakin on hahmottunut jotenkin lisälämmittimen käyttöön. Esilämmityksen jälkeen akun latausjännite on alhaisempi, kuin käynnistettäessä kylmänä. Huono yhdistelmä akulle, kun isomman kulutuksen lisäksi lataus on pienempi.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
NiceMan
Ok eli loppupään mk4:n ongelmia noi akun "nollaukset", omassani ei ole tuollaista vaan ihan perinteinen systeemi joka hyväksi havaittu.
