elikkä onkos -92 2.0doch sierran rumpujarrut itsestään säätyvät vai joutuuko niitä säätelemään?=)
jos joutuu säätelemään niin mitenkäs se operaatio tehdään?
ja sitten kyseinen auto välillä vinkuu konepuolelta.asiaan ei vaikuta onko kone lämmin vai ei..mistä olisi hyvä aloittaa tutkimukset? esim.laturin laakerit?
sen huomion tein kun eräänä päivänä tyhjäkäynnillä pidin autoa ei vinkunaa kuulunut mutta kun nostin inan kierroksia alkoi vinkuminen mutta taas kun kierroksia laittoi tarpeeksi se myös katosi palaten takaisin kun laskin kierrokset (ei tyhjäkäynnille). moniurahihna se ei voi olla koska se on juuri vaihdettu.
toivottavasti saitte jonkinnäköisen kuvan ongelmista..
rumpujarruista ja pientä vinkunaa
Laturi se varmaan on mikä vinkuu..elikkä just ne hiilet.
Kokeile laittaa crc:tä laturin hanuriin kun vinkuu,jos loppuu sillä niin silläpä
se on varmistettu.
Ja rumpujarrujen säätäminen..
http://auto.howstuffworks.com/drum-brake.htm
tuolta voi saada vähän periaatetta selville,mutta meisselillä pyöritellään hammastettua tangonpätkää.
se on varmistettu.
ei sieltä mitään junia t...
Saattaa joutua Crc:ssä liottamaan hetken että aukeaa ne liitokset..
Jos on oikein vanhat putket,niin ehkä sitten liikkeeseen..
Periaatteessa niin yksinkertaista kun vaan voi olla,mutta käytännössä usein just sitä että "voi persk.. kun murtui,varaosaa ei oo
ja kauppa meni just kiinni ja muutenkin 20 km matkaa lähimpään.."
..korjaamolla on yleensä hyllyssä tarvittavat,säästyy monelta kiroilulta
