Kugan eberin käyttö?
Moi, Osaisiko joku neuvoa kuinka tuon eberin saa käyntiin heti eikä ajastin kelloa käyttämällä?? Auto on 2010 saksan tuonti enkä ymmärrä ohjekirjan tekstiä.. Mitään erillistä painiketta ei löydy vaan ajotietokoneen näytöltä löytyy aux heater ja park heater mutta miten sen saa samantien päälle ilman että autoa tarvii käynnistää??
Re: Kugan eberin käyttö?
Siinä valikossa (park heater), jossa on niitä ajastusvaihtoehtoja on viimeisenä valinta käynnistää heti.
On todella typerä paikka tuolle toiminnolle. Kovalla pakkasella näyttö ei toimi kunnolla ja on oikeasti osattava ulkoa mistä eberin saa heti päälle.
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
Kiitos. Tunnen itseni hiukan tyhmäksi mutta piti ensin opetella että miten autoon saa pelkästään virrat päälle ilman starttaamista. Kyseessä siis avaimeton automaattilaatikolla oleva vekotin niin en ensin osannut laittaa pelkkää virtaa päälle ja käynnissä ollessa tuota active now-valintaa ei ole näkyvissä.
Mulla oli sama homma C-maxin kanssaOddmonk kirjoitti:Kiitos. Tunnen itseni hiukan tyhmäksi mutta piti ensin opetella että miten autoon saa pelkästään virrat päälle ilman starttaamista. Kyseessä siis avaimeton automaattilaatikolla oleva vekotin niin en ensin osannut laittaa pelkkää virtaa päälle ja käynnissä ollessa tuota active now-valintaa ei ole näkyvissä.
Kakkosmallin Kugaan saa kaukosäätimen tai puhelinkäynnistyksen Ford-huollon kautta.
On vain kallis marmoritiskiltä
Tämä kehiin ja toimii myös mk1n kanssa
http://www.autopluginstore.com/en/ford/index.html
170€ siitä että saa auton omalla kaukosäätimellä eberin päälle.. Ihanan kallista.Simprider kirjoitti:On vain kallis marmoritiskiltä
Tai sit toi yli 300€ jotta voi puhelimella käynnistää lämmittimen.
Sanoisin että halpaa kuin saippua verrattuna minkä hyvänsä merkin tehdastekoisiin lisävarusteisiin samoilla ominaisuuksilla. Toki jos noita ominaisuuksia ei koe tarvitsevansa niin pakkohan ei varmaankaan ole ko. tuotetta hankkia?til88 kirjoitti: 170€ siitä että saa auton omalla kaukosäätimellä eberin päälle.. Ihanan kallista.
___________
______
Kimmo
Mondeo 2.0 TDCiA Titanium farkku -08
______
Kimmo
Ahaa, mulla ei ollu tietoa että alkup. systeemit on paljon kalliimpia. Toi känny ohjaus ois tietenki aika kätevä.kromo kirjoitti: Sanoisin että halpaa kuin saippua verrattuna minkä hyvänsä merkin tehdastekoisiin lisävarusteisiin samoilla ominaisuuksilla. Toki jos noita ominaisuuksia ei koe tarvitsevansa niin pakkohan ei varmaankaan ole ko. tuotetta hankkia?
Onko moni asentanut tuota? Ollut toimiva?Simprider kirjoitti: 24 Helmi 2017 13:54 On vain kallis marmoritiskiltä
Mulla ollut vuosia Cmax 2015 ecoboostissa tuo autoplugin.
Toimii hyvin. Ohjainkotelo liitetään pistokkeella OBD-liittimeen, mukana myös tuotteet kiinteään asennukseen.
Ohjelmointi tapahtuu jarrupolkimen ja kuskin puolen ikkunan nostimen katkaisijan kombinaatiolla. Ohjek. löytyy painelu/nostelu ohjeet eri arvoille. Tehdas-ohjelmointi taisi olla valmiina?
Ohjekirja tosin täytyy kääntää Suomeksi jotta saa jotain tolkkua ohjelmoinnista.
Monipuolinen laite. Voidaan ohj. esim. käyntiaika, itse laittanut 30min max. Myös akkujänn. seuranta, itsellä sammuu jos akku alle 11.5v. Itsellä ovien lukitus nappia kun painaa 3krt, eber syttyy. Merkiksi siitä vain peilien vilkut vilkkuvat (1-7krt, miten haluaa ohjelmoida) Plus monia muita mahdollisuuksia.
Autopluginin sivuilla auto merkit ja mallit, johon käy.
Laita ford clubin hakukenttään " Ford autoplugin".
Tulee muiden käyttäjien kokemuksia yms
