focus 99 kuskin ovea ei saa mitenkään auki
ford focus 99
Viesti Kirjoittaja ford focus 99 »
Terve
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa että kuskin ovi on lukossa eikä sitä saa auki kauko-ohjauksella, avaimella eikä myöskään sisältä?
Muut ovet aukeaa kun avaa kauko-ohjauksella.
Miten saan tuon oven auki?
Rikoin jo kuskin oven ovipahvin kun ajattelin että saan vivustosta oven avattua, mutta ei aukea vaikka vetää vaijerista tai vivusta joka menee ulko kahvaan.
kiitos vastauksista.
nestori
Re: focus 99 kuskin ovea ei saa mitenkään auki
Viesti Kirjoittaja nestori »
Lukko tai siis lukitusyksikkö lienee paskana ovesta, jos ei tottele mitään kahvaa tai keskuslukkoa. Jaguarilla sattunut itselleni ja myös Mondeolla. En ole focuksen oven sisään kurkannut ihan äsken, mutta jos katsot oven sisään ja seuraat sähköjohtoja lukolle päin oven takaosaan päin, niin löytänet vikapaikan. Valitettavasti minulla ei ole mitään käryä millä oven saat auki, ehkä purkamalla apparin puolelta lukitusyksikön irti ja tutkimalla saako sen mekaanisesti auki mitenkään ja soveltamalla samaa kuskin oveen. Noin sain Jaguarista itse oven auki.
Tuurilla voi lähteä kun koputtelet sitä yksikköä ja samalla räknäät kahvaa edestakas.
Kuga PHEV
Olisko tämä sama ongelma kuin tässä Peter Finnillä...oven lukon lenksu B-pilarissa irti..sitten pitäisi vielä keksiä helpompi korjauskeino, siellähän se kommenteissa onkin "hand grenade is a much better tool for this." :D .., taisin viimeksi ehdottaa oven saranoiden avausta A-pilarista :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=pILXh-UxJdc
ford focus 99
Kiitos neuvoista. Onko tietoa missä tuo yksikkö sijaitsee apparin puolella.
Olisi jo aika saada ovi kuntoon että ei tarvitse kokoajan kulkea apparin ovesta..
nestori
Siinähän se on oven reunassa mistä lukko vastarautaan lukittuu. Googleta vaikka ford focus door actuator niin pääset vähän jyvälle mistä osasta on kyse.
Kuga PHEV
