mk4 bensa huohotin?
NiceMan
mk4 bensa huohotin?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Oko kukaan tutkinut tuota, kone on 2.3 bensa 2008 ja tässä jo jonkin aikaa katsellut että pissii stefasta öljyä ulos, auto oli korjaamolla ja ovat sitä mieltä että huohotin olisi tukossa/ei toimi kunnolla ja siksi kerää painetta jolloin alkaa puskemaan öljyä stefasta ulos, määrä ei ole siis valu vaan tihkuu 1l/1000km noin...
Joten tähän mennessä säätin stefan vaihdon jos nyt löytyy vika huohottimesta... Onko sielä takaiskuventtiiliä ?
Re: mk4 bensa huohotin?
Ainakin kuvan mukaan siellä on imusarjan alla sama systeemi kuin 2.0 HE koneessakin. Eli öljynerotinkotelo lohkon kyljessä tiivisteellä, siitä kulmamallinen PCV- venttili ja pätkä letkua imusarjalle.
NiceMan
yritäedes kirjoitti:Ainakin kuvan mukaan siellä on imusarjan alla sama systeemi kuin 2.0 HE koneessakin. Eli öljynerotinkotelo lohkon kyljessä tiivisteellä, siitä kulmamallinen PCV- venttili ja pätkä letkua imusarjalle.
Ok, katsellaan josko siellä olisi tukos...
NiceMan
Purin sen huohottimen joka menee venttiilikopasta putsariin, ei ollut tukossa ja siellä ei ole venttiiliä, jossain toisaalla on yhteys sitten imusarjaan koska tuohon tulee imua joten ei ole painetta koneen sisällä.
Jos imua tuntuu venttiilikopan letkussa, niin silloin pcv-venttiili, josta oli puhetta, on auki. Ei ole ainakaan kiinni juuttunut, mikä olisi se pahin tilanne.
Dieselissähän nuo joskus jäätyy umpeen, kun ovat täynnä öljy/vesi lietettä, mutta harvemmin bensakoneessa. Ja jos stefa on jo pidempään hikoillut öljyä, eikä vain nyt kovemmilla pakkasilla, niin tuskin siitäkään on kysymys.
NiceMan
Totta, jäi mainitsematta että se toimii ainakin nyt... Katsotaan jatkuuko öljyvuoto kun korjaamolla sanoivat että ei vuoda.. =)
