valo vika
Pasil
valo vika
Viesti Kirjoittaja Pasil »
osaisiko joku kertoa kun 01 farkku mondeosta meni kaikki valot ja sain jonkun ajan kuluessa ajo valot toimimaan kun käännän katkasijata valo asentoon ja vedän katkasijasta taka sumarit päälle niin ne toimii mutta ei muut taka valot toimi eikä mittariston valot toimi ennen valot syttyivät kun käänsi virrat päälle nyt ei joku sanoi että ois päivä valo rele mennyt missäs sellainen rele maihtaisi olla ois ihan kivaa kun kaikki valot toimisivat
