ford sierran nostajien järjestys ohc 1.6l
Lähetetty: 23 Maalis 2006 20:51
Kirjoittaja viirut
elikkäs vaihdoin venttiilivarren kumit ja minulla kalvaa epäillys, että en saanut nostajia oikeisiin jäejestyksiin koska en saa venttiilin välyksiä kohdalleen, en sitte millään. menin sylinteri kerrallaan läpi kun vaihdoin venttiilivarren kumeja ja pako ja imun nostaja on voinut vaihtaa paikkaa.. seuraajissa on kirjaimia. osaako joku sanoa kumpi on kumpi? tai mikä kirjain pitää olla imuventtiilin nostajassa???
Lähetetty: 23 Maalis 2006 21:45
Kirjoittaja cossu2
Kaikki nostajat ovat samanlaisia, ja kyllä ne kohilleen saa, jolleivat ole loppuun kuluneet. (eli kuopalla). ne kirjaimet ovat vain muotin numeroita.
Lähetetty: 23 Maalis 2006 21:57
Kirjoittaja viirut
nostajat ja nokka-akseli ovat uudet. ainoastaan ne "pultit" millä säädetään välys on vanhat. "pultin pää" mikä menee nostajan sisälle on kulunut.. voi tieten olla, että vlyksiä ei saa kohdilleen.. saako näitä "pultteja" uusia? nokka-akseli sarjan mukana ei tullut muutakuin nostajat ja nokka-akseli
Lähetetty: 23 Maalis 2006 22:32
Kirjoittaja janzamar
öö..Miten niitä ei saa kohdalleen?
Liian kireälle vai löysälle vai mikä siellä mättää?
Koskapa nythän siellä on vähän vähemmän kulumaa väkisin kun on uutta osaa,niin ihmettelen tässä..?
Lähetetty: 23 Maalis 2006 22:44
Kirjoittaja cossu2
Ne säätötapit on kyllä aika ikuisia.
Miten olet oikein ne säätänyt, jos kerran naputtaa?
eli kiristyksen jälkeen imupuolella .20 menee, mutta .25 ei mene!!!!
ja pakopuolella .25 menee, mutta .30 ei mene!!!!!!!!!!!
ja motin lämpötila on plussan puolella!!
motin lämpötila ei ole +70C !!!!!
laitettiin reilusti öljyä joka paikkaan ennen kuin mikään pyöri!!!
Lähetetty: 24 Maalis 2006 10:00
Kirjoittaja Jaakko85
Ei niissä mitään eroa pitäisi kyllä olla, kerran uudet niin aivan sama mihin paikoille ne nakkelee.
Lähetetty: 24 Maalis 2006 12:16
Kirjoittaja viirut
homma selveni. venttiili välykset menee liian lujalle jos säätää kuumana. annoin moottorin jäähtyä ja säädin niin nyt pelaa..
