Mk 2 Mondeon nopeusmittarin ongelmat
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Mk 2 Mondeon sähköinen nopeus/matkamittari alkanut oikuttelemaan.
Mittari lakkaa ajoittain toimimasta eli sekä matkamittari että nopeusmittari putoavat välillä pois toiminnasta.
Vähän ajan kuluttua mittarit palaavat toimintaan.
Samalla kun mittarit putoavat pois pelistä tai palaavat toimintaan,niin moottorin käynnissä tapahtuu myös selvä "notkahdus",moottori ei sammu mutta selvä muutos moottorin käynnissä on havaittavissa.
Eli mistä nuo mittarit ottavat signaalin ?
Onko kenelläkään kokemusta vastaavista ongelmista,ja jos on,niin mistä kannattais alkaa poistamaan niitä ?
anon1
Re: Mk 2 Mondeon nopeusmittarin ongelmat
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Mulla oli mondeo 2 samoja ongelmia mittarin kanssa, vika oli nopeudentunnistimessa.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
3rdford
Viesti Kirjoittaja 3rdford »
aikoinaan nopeusmittari hyytyi 97 Mondeosta.Vaihdettiin eikä mitään muuta tehty ja autollakin ajoin vielä noin 20tkm.Mitään käyntiongelmia siihen ei liittynyt.
mondeo farkku gt
Viesti Kirjoittaja mondeo farkku gt »
meillä focuksessa sama ongelma joka ihme kyllä on toiminut nyt kun suihkauttelin WD-40 akun napoihin ja laturille. Tämän jälkeen on toiminut 2 päivää ongelmitta. Nopeusmittari tipahti maantie nopeudesta nollille muutamaksi sekunniksi. Selvää syytä en tuohon häiriöön tiedä. voi olla vss anturi menossa tai sitten ei.
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Ainakin -97 vuosimallin aikoihin tuo oli vakiovika, johtui mittaristosta. Bensavalo syttyy myös samalla.
Aikanaan löytyi netistä joku sivu, missä ongelma kuvattiin hyvin, mutta eihän sitä sivua enää löydy tietenkään. Ratkesi muistaakseni jonkun komponentin vaihtamalla tai oliko huono juotos.
guru
Nopeudentunnistin paikallistettu vaihdelaatikon kyljestä.
Sen verran huono näköyhteys ko.osaan,ettei selvinnyt onko kiinni pulteilla vai miten sen saisi irti,joten jäi irroittamatta.
Todennäköisesti vika on juuri tuossa tunnistimessa,koska moottorin käynnissä pieni notkahdus aina kun mittarit pois pelistä.
Toistaiseksi vika jää korjaamatta,koska mittari kuitenkin toimii suurimman osan ajosta.
Tilanne saattaa saada uuden käänteen,jos vika ilmenee huonolla tuurilla juuri katsastuksessa.
anon1
Se on kiinni yhdellä ruuvilla/ pultilla.Kato netistä haulla vss sensor ford mondeo mk2.Sieltä saat kuvia anturista.
:ford:
Joskus auttaa pelkkä anturin liittimen puhdistaminen ja suojaaminen kosteudelta.
