Slikonosprayta oven tiivisteisiin
Laiska_perhemondeo
Viesti Kirjoittaja Laiska_perhemondeo »
Uskaltaako Mondeo vuosimalli -09 ovien ja takaluukun tiivisteisiin laittaa silikonisprayta, jäätymisen välttämiseksi? Olen kuullut huhuja että se aiheuttaa joidenkin kumien kanssa natinaa. Juttuja on molempiin suuntiin, esim:
Vastaan:
http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikk ... ta/4679172
Puolesta:
http://yle.fi/uutiset/3-5465480
Omassa mondeossa takaluukku tai jokin sielläpäin tuntuu natisevan pakkasella aika villisti ja kävi mielessä onko edellinen omistaja käsitellyt tiivisteitä. Pakkausseloste sanoo että spray sisältää orgaanista liuotinta. Loogistahan se kuulostaa että jos liuotin on siellä reagoimassa silikonin kanssa, niin se saattaa reagoida myös oven kumien kanssa. :?
Re: Slikonosprayta oven tiivisteisiin
Vaihtoehto silikonille: Shell tiivistesuoja (sanovat auttavan narinaan ja kitinään - siis tiivisteistä :D ).
Ja silikoniöljy kankaanpalalla levitettynä tai puikosta on spraytä parempi siinä mielessä, että ei tuhri ympäröivää peltiä silikoniin eikä sisällä muita liuottimia.
Nykyäänhän autonvalmistajat kieltävät käsittelemästä tiivisteitä millään, mutta jos auto seisoo kylmänä pakkasessa ja tiivisteillä on ikää, niin jäätyväthän ne pesun tai suojakelin jälkeen.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
En usko tuon murentavan tiivisteitä ennenku ite näen, en sano ettäkö se ei olisi mahdollista mutta en siis usko moiseen ennenku oman mondeon tiivisteet murenee. Prismasta ostin Würthin silikonispraytä ja on ainakin ovet auenneet hienosti, varsinkin se oviaukon alaosassa oleva tiiviste on kuulemma herkkä jäätymään oveen kiinni näissä mondeoissa, tuossa mun kotterossa onkin toisella puolella takana se tiiviste joskus repeytynyt irti ja se on turattu jollain liimalla takaisin.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuot ... ISPRAY.pdf
GeeTee- kirjoitti:En usko tuon murentavan tiivisteitä ennenku ite näen, en sano ettäkö se ei olisi mahdollista mutta en siis usko moiseen ennenku oman mondeon tiivisteet murenee. Prismasta ostin Würthin silikonispraytä ja on ainakin ovet auenneet hienosti, varsinkin se oviaukon alaosassa oleva tiiviste on kuulemma herkkä jäätymään oveen kiinni näissä mondeoissa, tuossa mun kotterossa onkin toisella puolella takana se tiiviste joskus repeytynyt irti ja se on turattu jollain liimalla takaisin.
Kunhan sinne tiivisteisiin jotain liukastetta/oilia vetelee vettä estämään. Crseekin on hyvää tai jos ei muuta ole niin vaikka Flooraa, kunhan hylkii vettä... :D
Ite revin ne kynnyslistojen tiivisteet kokonaan veke, kun ei niitä siellä mielestäni tarvitse olla kuraa ja ruostetta oviin keräämässä ..
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Mulla ei ainakaan ole missään ajoneuvossa voitelu aiheuttanut hapertumista. Olen käyttänyt niitä pieniä pulloja, joissa on vaahtomuovi päässä, sillä on helppo levittää vain tiivisteeseen.
Mondeo mk4 tuntuu oviinsa keräävän kaiken mahdollisen veden. Varsinkin oven tiivisteisiin, ja ainakin siihen helman listaan joka ei ole edes kiinni millään ja lähtee varomattomalla irti ja mutkalle. Samoin oven lukitukset ovat jäässä joko ulkoa tai sisältä kahvatessa.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Tessulandia
itse laittanu kymmeniä vuosia spraysilikonia tiivareihin ja muihinkin kumiosiin jokapaikassa missä kaivataan eikä ole aiheuttanu hapertumia eikä muuta hankaluutta, siveltävääkin on ollu.
SE pitää kuitenkin pitää mielessä että aine tulee pitää pois niin ratista kuin polkimista/kengistä ja tuulilasista! on muuten pirunliukasta jos sinne eksyy,joskus niin on käyny.
Samoin kannattaa pitää rätit kaukana muista ja varsinkin jos meinaa maalailla jotain niin silikonit ja rätit pois ulottuvilta,muutoin tulee sutta!
Laiska_perhemondeo
Taidan huvikseni kokeilla Korrekin tuotetta, jossa käyttöturvallisuustiedotteesta päätellen on etanoli liuottimena:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602618/K ... uikko-65ml
https://www.korrek.fi/wp-content/upload ... fi-fin.pdf
Pitäisi olla helppo levittää myös.
Mulla on myös toi oven lista irronnut toisesta päästä kuljettajan ovessa, hyvä tietää että sen voi jättää poiskin.
Kohta Siperian talvi taas yllättää, taidan repästä hihasta tämän vanhan jokamiehen keinon. Otetaan rätti ja sillä sivellään jäähdytinnestettä (-100 C) tiivisteisiin... 8-)
