S-max -08 tdci u0140 lost communication with bcm
Eli autoon sytty abs ja esp varotusvalot ja obd: stä saatiin otsikon mukainen koodi. Vaikuttais hapettumalta muiden käyttäjien kokemusten mukaan mitä tukee vielä se että on varotellut jo aikasemminkin kyseiset var.valot mutta uudelleenkäynnistämällä ovat hävinneet vaan nyt jäi palamaan. Onko ideoita mistä lähtis hapettumaa etsimään?
Re: S-max -08 tdci u0140 lost communication with bcm
Vika on todennäköisesti BCM:ssä. Voisit tarkastaa tuleeko BCM.lle virtaa, jos ei niin tarkasta sulakkeet ja releet, et on kunnossa. Jos nämä on kunnossa niin BCM vaihtoon.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Mistäs tuo BCM löytyy? Vai onko se sulakeboxi akun vieressä minkä kuvan googlehaulla sain?
Se se varmaan on.
Sulakerasian tavoitettavissa olevat liittimet katottu samoin sulakkeet, kaikki ok. Etupään abs-antureiden liitokset ok, takapäässä laitettu liitin järjettömästi renkaan eteen silleen että varmasti kaikki rapa lentää siihen. Ei lähteny katoksessa kontaten vaan auki ni oottakoon jotta pääsee hissille jossain vaiheessa.
Eipä ollu bcm, vänkärin puolelta eestä piuha poikki sisälokarin alta kiinnikkeen vierestä. Talkford-foorumin mukaan tän ikäsissä s-maxeissa ja mondeoissa yleinen vika. Oli lopulta helppo löytää ku otti etuvalon pois ja mittas piuhan vastuksen anturille päin ja nollaa näytti. Turhaan tuli tosin vaihdettua anturi eteen (30€) kun ei siinä vika ollutkaan kun fixuksen obd-lukija näytti että tuo nurkka on pimeenä. No joo olihan se kyllä mut ei anturi.. Merkkiliike väitti että vika on luultavimmin anturissa ja väitti että tarvike- ja alkuperäisanturissa (151€) on eri vastus ja että vaihtavat sen aluksi. Tarkalleen sama vastus oli ennen ja jälkeen vaihdon. Onneks löyty ennenkun pääsivät nylkemään köyhää.
