Mondeo mk4 käsittämätöntä sähköongelmaa
hvakeva
Viesti Kirjoittaja hvakeva »
Olen tässä viime viikot kärvistellyt omituisen sähköongelman kanssa. Huomiot ongelmista alkoivat siitä kun yhden ajolenkin päätteeksi istuin autossa hetken virrat päällä ja ajotietokone ilmoitti yht. äkkiä että battery low. Laturin merkkivalo ei ole missään vaiheessa palanut joka indikoisi latausongelmista. Noh, ajelin kotiin ja varmuuden vuoksi latasin akun laturilla täyteen.
Pari viikkoa kului ja sama tilanne taas päällä ajon jälkeen ilmoitus että battery low. Tämä ilmoitus ei ole koskaan tullut esim. aamulla kun auto on seissyt pidemmän aikaa, jolloin voisi päätellä että joku tyhjentää akun yön aikana.
Menneiden viikkojen aikana olen tehnyt merkillisiä huomioita. Lähes joka aamu kun lähden ajelemaan töihin, niin muutaman minuutti ajon jälkeen alkavat ajovalot räpsymään. Tämä tapahtuu melkein joka aamu ja lähes samalla kohtaa tiellä, jossa on 80 km:n rajoitus. Samaan aikaan kun ajovalot alkavat räpsymään, niin huomaan mittariston näytöltä että puhelin tippuu pois bluetooth yhteydestä. Automankka sammuu pariksi sekunniksi ja käynnistyy uudelleen. Muutamia kertoja on ajotietokoneen näytölle tullut myös ilmiotus että transmission function limited. Tämä palaa näytöllä muutaman sekunnin ja sitten häviää. Moottori käy kuitenkin tasaisesti, joten siellä tuntuisi sähköt pelaavan. Nämä omituisuudet tuntuvat sen verran ihmeellisiltä että olen alkanut epäilemään omaa mielenterveyttäkin. Huoltoon en ole kehdannut soittaa, koska todennäköisesti pitävät hulluna.
Akun vaihdoin vuosi sitten uuteen kun edellinen tuli tiensä päähän. Mittarissa on tällä hetkellä 172 000 km. Auto on 2011 vuosimallin 2.0 EcoBoost farkku. Olen alkanut epäilemään laturin osuutta asiaan vai voisiko olla mahdollista että vuoden vanha akku on hajonnut? Uutta laturia ei viitsisi huvikseen testimielessä ostaa, koska hinta pyörii 500 euron nurkilla. Mielellään otetaan vastaan hyviä ehdotuksia mistä lähteä vikaa paikantamaan tai jos jollain on vastaavia omakohtaisia kokemuksia.
Re: Mondeo mk4 käsittämätöntä sähköongelmaa
Laita tommonen mittari sinne tupakinsytkään niin näät aina mikä on akun/latauksen todellinen jännite..
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... rtId=43338
, jos et usko kojetaulun mittaria..., eiköhän siellä kuitenkin ole sähkölaitteita enemmän päällä, ku mihin lataus riittää..se ei ehkä riitä streteoihin, bluutuuttiin, iipädiin, kaukovepastoon, autoilmastointiin, mukicooleriin, lämppäriin, tuulilasin-, takalasin-, ahterin-, pissapoikien-, peilien- ja mitä niitä nyt onkaan lämmitykseen.. 8-)
hvakeva
No joo, outoa vaan että on toiminut kaksi vuotta ilman ongelmia. Webastoa ei ole ja mitään lämmittimiä en pidä päällä, jotta sähkön kulutus olisi muutenkin mahdollisimman pieni. Lohko-ja sisälämppäri yhdistelmällä saa kajuutan riittävän lämpöiseksi aamuisin.
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
MK4 Mondeossa lasinlämmittimet menivät kylmillä ilmoilla automaattisesti hetkeksi päälle.
Viimeksi muokannut kalle_a, 14 Heinä 2017 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
onko akun navat kireellä? samoin tarkasta akulta lähtevät johdot, maadotusjohdot ja laturin paksu johto
hvakeva
Akun johdot näyttää olevan kiinni ja ok. Laitoin tuohon jännitemittarin ja näköjään siinä kohtaa kun omituisuudet alkaa, niin jännite soutaa 13 ja 15 välillä. Menee ajoittain alle 13 ja välillä yli 15. Ajoittain lataa 15,2 joka tuntuu vähän turhankin kovalta. Vahvasti viittaisi laturiin tai laturin jännitteen säätäjään. Tilasin Saksasta laturin ja katsotaan mitä tapahtuu kun saan sen vaihdettua.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Voi olla laturi mutta onko tuossa vielä perinteinen säädin laturissa? Missä vaiheessa Fordeissa tulee Ecun ohjaamat laturit?
Testauta nykyinen akkusi liikeessä... Vantaan Ikh:ssa voin tehdä ilmaiseksi jos satut lähistöllä olemaan...
Meinaan voi vuoden vanhakin akku olla loppu..
monobass
Viesti Kirjoittaja monobass »
Kokeilepa tuota ohjetta, ainakin omastani loppuivat low battery -ilmoitukset.
viewtopic.php?f=6&t=48943&p=262456#p262456
hvakeva
Laturin vaihdolla näytti tämä ongelma ratkeavan. Oli ilmeisesti ladannut akkuakin yli, kun näytti nesteitä vuotaneen. Meni akkukin vielä vaihtoon.
