Lisä led pitkät ja ford focus 06 mallinen
ohberka
Viesti Kirjoittaja ohberka »
Ei onnistunut lisä led pitkien kytkennät ford focus -06 malliseen.
Eli tavallinen relee kytkentä plussat akusta napaan 30 relee maihin nastasta 85 leddeihin nastasta 87 ja ohjaus focus pitkien lampun juuresta nastaan 86 niin sellainen kytkenta tekee sen että auton pitkien sen puoleinen sulake palaa.
Onko niin että valojen kytkentään täytyy hommata uudempaa elektroniikkaa ja jos mitä ja miten sellainen kytketään ihan alusta loppuun.
NiceMan
Re: Lisä led pitkät ja ford focus 06 mallinen
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onko diodillinen rele? voi olla että on releen käämi oikasessa...
85 ja 86 ohjaus ja ei kyllä sulaketta polta jos on ehjä rele.
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
Itse tarkistaisin kytkennät vielä kerran ajatuksen ja netistä löytyneen offipalstan ohjeen avulla:
ohje
Em ohjeesta poiketen et varmaankaan tarvitse katkaisijaa herätteen ja releen väliin.
ohberka
Onko väliä kumpi on maa ja kumpi on ohjaus nastoista 85 ja 86 jos kyseessä on dioditon relee
ohberka
Lisätään vielä seuraava kysymys kun varmaankin tässä maassa täytyy olla asennettuna lisäkaukovaloja ford focus 06 mallisiin että tuleeko auton omille pitkille valoille lamppu h1 JÄNNITE vai SIGNAALI eli saako siitä edes ohjausvirtaa releelle vai onko ostettava satasella ihmeboksin
kalle_a
ohberka kirjoitti:Onko väliä kumpi on maa ja kumpi on ohjaus nastoista 85 ja 86 jos kyseessä on dioditon relee
Ei ole
ohberka kirjoitti:Lisätään vielä seuraava kysymys kun varmaankin tässä maassa täytyy olla asennettuna lisäkaukovaloja ford focus 06 mallisiin että tuleeko auton omille pitkille valoille lamppu h1 JÄNNITE vai SIGNAALI eli saako siitä edes ohjausvirtaa releelle vai onko ostettava satasella ihmeboksin
Ellei sinulla ole xenonvaloja tai adaptiivisia ajovaloja valoissa ei ole väyläteknologiaa. Tavallisilla hehkulankapolttimoilla varustetussa autossa pitäisi 12V jännite tulla valoreleeltä polttimoille saakka. Linkki Focuksen väyliin
Itse testaisin kytkennän seuraavasti:
1. tarkista yleismittarilla maan (-) ja herätteen (+) välistä että kaukovalojen herätevirta on +12V, kun kaukovalot kytkettynä ja 0V, kun eivät ole.
2. tarkista releen toiminta kytkemällä jännite suoraan akusta nastoihin 85 ja 86. Toiseen plussa ja toiseen miinus ja kuuntele naksahtaako rele.
3. kytke kaukovaloilta tuleva heräte (+) ja maa (-) releen nastoihin 85 ja 86 ja tarkista toiminta.
4. kytke akulta tuleva jännite (+12V) releen napaan 30. Tälle välille olisi hyvä laittaa sulake. Tarkista toiminta.
5. kytke LED lisäkaukovalot. Maadoita kaukovalojen miinukset runkoon ja tarkista valojen toiminta tuomalla plussat suoraan akun plus napaan.
6. kytke LED lisävalojen plussa releen napaan 87.
Tuolla em tavalla pitäisi vian löytyä ;)
