Escort -99 1.6i laturi
orionorion
Viesti Kirjoittaja orionorion »
Ongelmana on että käynnistettäessä laturin valo palaa ja ajovalot on hieman himmeät. Kun painaa kaasua ja kiekat menee yli 1500 ajovalot välähtävät ja muuttuvat kirkkaaksi ja pysyvät kirkkaana. Alkoi yhtä-äkkiä tekemään tuota. Vaihdoin jo jännitteensäätäjänkin, mutta silti tekee samaa.
Kellään ideaa mikä voisi olla vikana? Laturi menossa rikki?
Mittasin yleismittarilla akun lepojännitteen joka on 12v
Käynnistettäessä kun latausvalo palaa 11,3
Ja kun painaa kaasua yli 1500 ja päästää kaasun näyttää 13,9-14
Re: Escort -99 1.6i laturi
Akkukin voi olla tyhjä tai lopussa. Samalla vois tarkistaa sen kaapelien ja piuhojen kiinnitykset. Täyden akun lepojännite on 12,6 V. Lataa akku täyteen akkulaturilla ja kato tekeeko samaa.
orionorion
Akku on kyllä vaihettu 3v sitten. Kaapelien kiinnitykset katoin tänään ja kaikki näytti ok. Tuossa tänään mittailin ajon jälkeen akun niin näytti 12,4 v ja käydessä 13,7 v.
Tänään kun käynnistelin autoa niin välillä vika oli poissa. Eli lataus valo sammui heti käynnistyttyään ilman, että kiekkojen tarvi nostaa 1500:n. Valotkin paloivat kirkkaina. Eli välillä toimii ja välillä ei.
Silloin kun taas tarvii kierrokset nostaa 1500 et saa laturin lataamaan niin jostain mittariston takaa tai sulakerasiasta kuuluu samaan aikaan naps ääni kun laturi menee päälle ja valot kirkastuvat.
Tessulandia
Laturi menossa rikki siis diodit irronneet tinauksista tai muuta semmosta,säädin tekee samaa mutta kun se vaihdettu niin sitten laturi.
