Takaluukun kaasujousien vaihto mk2 sedan Mondeoon
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Onko kukaan vaihtanut mk 2 Sedan Mondeon takaluukun kaasujousia ?
Pitäis vaihtaa kun ei pysy enää takaluukku auki ilman että pitää käsin auki,muuten paukahtaa alas itsestään auki ollessaan kun on kaasujousista kaasut ilmeisesti karannu.
Kiinnostais tietää millä sen jousen saa pois ja uuden paikoilleen,kun varsinkin se jousen etupään kiinnitys on niin hyvin piilotettu kori pellin "patin " taakse,joten sinne ei saa oikein mitään työkalua mahtumaan jousen irroitukseen saatika uuden jousen kiinnittämiseen.Se jousen takimmainen kiinnitys hyvin esillä,joten sen kanssa ei liene ongelmia.
Re: Takaluukun kaasujousien vaihto mk2 sedan Mondeoon
En ole tuollaiseen koskaan kaasujousia vaihtanut, mutta samanlainen kuulaniven kuppi siinä pitäisi olla jousen molemmissa päissä - eli tutki sitä päätä, joka on esillä, miten pienellä ruuvarilla tms saat nostettua lukitusjousen vähän ylöspäin kuulapesän ympäriltä. Ja sitten jo ehkä keksitkin, mitä sen piilossa olevan pään kanssa pitää tehdä! :thumbup:
guru
Jouset vaihdettu ja takaluukku aukeaa ja menee kiinni kuten pitääkin.
Jousien liitoksessa pieni klipsi tosiaan siirtyi aika helposti sivuun pienellä ruuvarilla ja jouset sai irroitettua ja uudet meni paikoilleen helposti.Piti tosiaan katsoa tarkemmin sitä jousta niin havaisi että tämän jousiliitoksen piti lukittuna semmoinen pieni "klipsi".
Vaihdoin molemmat jouset,kun ainakaan käsipelillä ei pystynyt arvioimaan oliko jousi ehjä vai rikkinäinen,sillä jousia ei saanut käsin puristettua kasaan,voiman puutetta.
