Mk1 focus polttaa takavalojen sulakkeen
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Ideoita miksi -99 hatcback focus polttaa takavalojen sulaketta? Kolmas kerta jo vähän ajan sisällä. Ensin heiluttelin sitä johto nippua valokatkasian takana. Toimi jonkun aikaa. Sit taas poltti sulakkeen. Sit löysin rungolta takaluukkuun menevästä johtonipusta kuoriutuneen johdon. Samalla katoin myös kilvenvalot oli aika hapettuneet. Putsasin ne ja taas toimi jonkun aikaa. Kunnes taas tuo sulake palo. Sulake palaa heti kun vääntää valokatkasiasta valot päälle vaikka ei olis virrat päällä. Sama juttu jos laittaa virrat päälle eikä koske valokatkasiaan.
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Re: Mk1 focus polttaa takavalojen sulakkeen
Vaihtaisin ensin sen valokatkaisijan tai jos olisin laiska laittaisin vähän isomman sulakkeen... :? 8-)
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
mikmat kirjoitti:Ideoita miksi -99 hatcback focus polttaa takavalojen sulaketta? Kolmas kerta jo vähän ajan sisällä. Ensin heiluttelin sitä johto nippua valokatkasian takana. Toimi jonkun aikaa. Sit taas poltti sulakkeen. Sit löysin rungolta takaluukkuun menevästä johtonipusta kuoriutuneen johdon. Samalla katoin myös kilvenvalot oli aika hapettuneet. Putsasin ne ja taas toimi jonkun aikaa. Kunnes taas tuo sulake palo. Sulake palaa heti kun vääntää valokatkasiasta valot päälle vaikka ei olis virrat päällä. Sama juttu jos laittaa virrat päälle eikä koske valokatkasiaan.
Jatka vain edelleen niiden johtojen tarkastelua. Vika ei viittaa valokatkaisijaan, koska sulake kärähtää heti kun pistää virrat päälle. Silloinkin kyllä syttyy seisontavalot + lähivalot, eikö? Tarkasta muuten myös etuseisontavalojen tilanne, eikös ne ole saman sulakkeen takana? Älä nyt kuitenkaan kokeile suurentaa sulaketta, tursas vaan vähän ärsyttää. :(
mikmat
Katoin nuo etuvalot ja katoin myös taas nuo rekkari valot. Otin rekkarivaloista lamput irti ja takas. Kuskin puolelle eteen joku on joskus vaihtanu liittimen lampulle. Laitoin johdot vähän paremmin. Nyt toimii toistaiseksi. Oiskohan tuo etu lamppu ollu syypää?
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
