Mondeo MK3 vilkku ääni ei toimi
LaLe
Viesti Kirjoittaja LaLe »
Osaisikohan kukaan sanoa miksi 2004 Mondeostani yhtäkkiä vilkun äänimerkki lakkasi toimimasta? Onko siellä joku rele joka on mykkänä vai mikä mättää? Kiitoksia etukäteen vastauksista :ford:
emax
Re: Mondeo MK3 vilkku ääni ei toimi
Viesti Kirjoittaja emax »
Onkohan kukaa keksiny tähän syytä? Mulla on nyt sama vika -06 mondeossa. Ajotietokoneen piippaus ääni myös mykkänä. Bensavalon piippaus, ja turvavyön hälytys toimii.
Vikakoodeja 0. Tarkistettu Forscannilla, Autocomilla ja Autel Maxisyssillä.
emax
Ajotietokoneen piippaus alkas toimia jostain syystä. Vilkun äänellä ei kuitenkaan ollut mitään yhteistä sen kanssa.
Vilkkua ei hoida mikään rele vaan GEM. Vilkutus tehdään digitaalisesti, joten siitä ei kuulu sivutuotteena mitään ääntä. Äänen kuuluisi tulla vilkun katkaisijan sisällä olevasta summerista.
Purkasin katkaisijan ja sisältä löytyi musta lieriön mallinen summeri joka on mykkänä, muuta elektroniikkaa katkaisijan sisällä ei ole. Summerissa on teksti DBX-90dB 6ALF
Vaihtoehtoina nyt on hommata ehjä katkaisin, tai etsiä korvaava summeri. Luultavasti helpompaa on löytää koko katkaisija.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Mulla on MK5 satunnaisesti samaa ongelmaa. Auttaa että sammuttaa auton ja laittaa ovet lukkoon. Sitten vaan uudestaan auki ja auto käyntiin.
Satunnaisesti myöskin pyyhkimet eivät toimi viiksestä.
emax
En tiedä onko mk5 mallin vilkun viiksessä enää summeria. GEM nuota kaikkia kyllä hoitaa ja käskyttää, jotta vika vois teoriassa löytyä sieltä suunnalta. Joku liitin tms. Toivottavasti ei itse tuo GEM boxi.
Mulla vika kuitenkin oli katkaisijassa. Hain vara-mondeosta infottoman viiksen ja vaihdoin/tinailin sieltä summerin tähän info-napilliseen malliin, ja nyt vilkun ääni toimii :thumbup:
Mittasin myös ohmit nuosta summereista, vanha rikkinäinen näytti ääretöntä, ja ehjä noin 50ohmia.
