Mondeon savutus.
Lähetetty: 24 Marras 2016 01:14
Kirjoittaja Kepa S
Kyseessä Mondeo -01 1.8 Duratec he moottorilla. Puristukset 16.5-18kg/kuutio senttimetri. Käy aivan hyvin tyhjäkäyntiä, ajettu 60km menee ihan ok, ehkä vähän väännötön alakierroksilla..(vertasin 406 td pösöön) Kun kierrokset nousee 3500-4000rpm. kulku piristyy selvästi! Ilman putsari uusi, tulpat myös melkein uudet. Nyt kun laitoin auton käymään tyhjäkäyntiä olin laittanut maahan pakoputken kohdalle puhtaan lakanan, käytin noin 1.5min. ja käytin kierrokset 4000rpm. 5 kertaa, lakana pakoputken takana oli aivan noessa! Kuin olisi nuohooja jonkun tulipesän putsannut, märkää ei noessa ollut, vain kuivaa nokea! Autolla käyty päästö mittauksessa, ei mittari riitä! Autossa ollut aikaisemmin paikallaan ajossa tulpat jossa kärkiväli oli jotain 2-2.5mm luokkaa, kävi vähän huonosti ja vei öljyä ihan törkeesti, siis jotain 0.5 litraa 150km. Onko se öljyn kulutus johtunut niistä isoista tulppien kärkivälistä? Nyt sitä öljyä on sielä pakoputkessa palamassa pois? Katti tuoksahtaa ja joku sanoi että katti yrittää toimia? Mistä lähden vikaa paikallistamaan? Kiitokset mahdollista neuvoista! Kepa p. 0400321336
Re: Mondeon savutus.
Lähetetty: 24 Marras 2016 17:12
Kirjoittaja Mk2Cortina
Kepa S kirjoitti:Kyseessä Mondeo -01 1.8 Duratec he moottorilla. Puristukset 16.5-18kg/kuutio senttimetri. Käy aivan hyvin tyhjäkäyntiä, ajettu 60km menee ihan ok, ehkä vähän väännötön alakierroksilla..(vertasin 406 td pösöön) Kun kierrokset nousee 3500-4000rpm. kulku piristyy selvästi! Ilman putsari uusi, tulpat myös melkein uudet. Nyt kun laitoin auton käymään tyhjäkäyntiä olin laittanut maahan pakoputken kohdalle puhtaan lakanan, käytin noin 1.5min. ja käytin kierrokset 4000rpm. 5 kertaa, lakana pakoputken takana oli aivan noessa! Kuin olisi nuohooja jonkun tulipesän putsannut, märkää ei noessa ollut, vain kuivaa nokea! Autolla käyty päästö mittauksessa, ei mittari riitä! Autossa ollut aikaisemmin paikallaan ajossa tulpat jossa kärkiväli oli jotain 2-2.5mm luokkaa, kävi vähän huonosti ja vei öljyä ihan törkeesti, siis jotain 0.5 litraa 150km. Onko se öljyn kulutus johtunut niistä isoista tulppien kärkivälistä? Nyt sitä öljyä on sielä pakoputkessa palamassa pois? Katti tuoksahtaa ja joku sanoi että katti yrittää toimia? Mistä lähden vikaa paikallistamaan? Kiitokset mahdollista neuvoista! Kepa p. 0400321336
Kyseessä olevassa moottorissa on esiintynyt huomattavan paljon öljyrengasvikoja jotka todennäköisesti aiheutuvat LongLife öljynvaihto-ohjelmasta. Seurauksena öljyrenkaat jumiutuvat kiinni ja öljyä kuluu kuvailemallasi tavalla.
Osittain siksi tuolla moottorilla olevia Mondeoita saa hyvin halvalla.
Korjauksena toinen moottori tai vähintään männänrenkaiden vaihto. Molemmat ovat kustannuksiltaan järjettömiä jos ei itse tee ja saa osia puoli-ilmaiseksi.
Lähetetty: 25 Marras 2016 07:54
Kirjoittaja Kepa S
Olisko niissä öljyrenkaissa sitten joku rakenne vika kun jumittuvat kiinni..? Puristus mittauksessa ne oli 16.5-18kg/kuutio senttimetri. eli männän renkaat ainakin kunnossa. On sitä mietitty kun tulppien kärkiväli oli tosiaan n. 2-2.5mm niin jos sen takia sytyttänyt välillä huonosti ja vetänyt öljyä ylös. Nyt kun ajoin autolla 60km oli tulpat ihan normaali näköiset, ei siis mitenkään märät tai öljyiset.. Se noki mitä putkesta tulee on ihan kuivaa nokea!
Lähetetty: 25 Marras 2016 11:03
Kirjoittaja tursas
Eli pakokaasutesti oli tehty vanhoilla tulpilla vai uusilla, kärkivälihän pitäis olla jotain 1,3 mm. ?
Ei muuta, kun hana pohjaan, 98:a, kovia kierroksia ja karstoja polttamaan, sitten uuteen pakokaasutestiin. Eihän siellä ole liikaa öljyä koneessa. Lakanoita en itse ole levitellyt. Tän koneen pitäis toimiessaan olla nimenomaan hyvä alaväännössä (1500-2500), eikä mikään kierroskone.
Oiskos sitten katti paskana tms..
Lähetetty: 25 Marras 2016 23:12
Kepa S kirjoitti:Olisko niissä öljyrenkaissa sitten joku rakenne vika kun jumittuvat kiinni..? Puristus mittauksessa ne oli 16.5-18kg/kuutio senttimetri. eli männän renkaat ainakin kunnossa. On sitä mietitty kun tulppien kärkiväli oli tosiaan n. 2-2.5mm niin jos sen takia sytyttänyt välillä huonosti ja vetänyt öljyä ylös. Nyt kun ajoin autolla 60km oli tulpat ihan normaali näköiset, ei siis mitenkään märät tai öljyiset.. Se noki mitä putkesta tulee on ihan kuivaa nokea!
Sytytystulpat eivät aiheuta öljynkulutusta eikä sytytyskatkokset öljyn nousemista mihinkään. Jos sillä moottorilla on ajettu alle 50 000km ja huollettu huolto-ohjelman mukaan niin sitten voisi ajatella jotakin valmistusvikaa.
Olen vaihtanut männänrenkaat/männät 2.0 Durateciin jolla oli ajettu noin 220 000km ja öljynkulutusta oli selkeästi havaittavissa. Tuon huollon jälkeen öljyä ei vaihtovälillä (10 000km) kulunut.
Lähetetty: 28 Marras 2016 08:31
Kirjoittaja Kepa S
Tällä on ajettu 270tkm ja täydellinen huoltokirja. Jos männän renkaat on loppu voiko puristus paineet mittarilla mitaten olla kuitenkin 16.5-18kg/kuutio sentti? Tulpat oli uudet pakokaasu mittauksessa.. Ajoin sen jälkeen turkuun 60km käyttäen kokoajan n. 4000-4500rpm. Se lakana lattialla nokeentuu ihan kunnolla, kuin nuohooja olisi pienen tulipesän putsannut. Pitäiskö sitten ajella ja seurata öljyn kulutusta..?
Lähetetty: 28 Marras 2016 11:30
Periaatteessa öljyrenkaat voi olla silti finaalissa, vaikka puristukset ok, mikäli itse puristusrenkaat ja pytyt muuten kunnossa. Näin olen ymmärtänyt
Lähetetty: 28 Marras 2016 23:26
Kirjoittaja juhe
duckworth kirjoitti:Periaatteessa öljyrenkaat voi olla silti finaalissa, vaikka puristukset ok, mikäli itse puristusrenkaat ja pytyt muuten kunnossa. Näin olen ymmärtänyt
Onkos käytettyä ostaessa varminta ajamalla testata öljynkulutus? 100km lenkillä ei kai pitäisi huomata mitään muutosta. Voisikohan öljytikusta mitata korkeutta mikrometriruuvilla (siis jollain tarkalla työntömitalla tai vastaavalla). Uudelleen mittauksessa auto samassa asennossa (käytännössä helpointa samassa paikassa) ja odottaa riittävästi öljyn tasoittumista koneessa.
Lähetetty: 29 Marras 2016 00:54
juhe kirjoitti:
Käytännössä mahdotonta koeajotilanteessa mitata öljynkulutusta. Suuntaa antava testi on polkaista paikallaan kierroksia ja katsoa näkyykö savupilveä.
Tuokin on epävarma koska katalysaattori polttaa tehokkaasti myös öljynkäryä eikä esim. itsellä eräässä autossa ei ollut juurikaan savutusta vaikka öljyä paloin 3L/500km.
Puristukset voivat olla uutta vastaavat tai jopa paremmat koska öljyä polttava moottori karstoittuu ja siten pienentää palotilaa ja nostaa puristussuhdetta.
Tuo 1,8L Mondeo ei ole voittoarpa. Jos sen nyt näin kohteliaasti ilmoittaa.
Lähetetty: 29 Marras 2016 00:56
Kepa S kirjoitti:Tällä on ajettu 270tkm ja täydellinen huoltokirja. Jos männän renkaat on loppu voiko puristus paineet mittarilla mitaten olla kuitenkin 16.5-18kg/kuutio sentti? Tulpat oli uudet pakokaasu mittauksessa.. Ajoin sen jälkeen turkuun 60km käyttäen kokoajan n. 4000-4500rpm. Se lakana lattialla nokeentuu ihan kunnolla, kuin nuohooja olisi pienen tulipesän putsannut. Pitäiskö sitten ajella ja seurata öljyn kulutusta..?
Aja ja katso kuluuko öljyä. Jos kuluu edelleen paljon, on järkeviä vaihtoehtoja vähän.
Lähetetty: 29 Marras 2016 01:18
Kirjoittaja petekai
No hei.
Tietty myöhäistä pyristellä, mutta olisko tuohon auttanut toisenlainen öljy tai tiuhempi vaihtoväli?
Lähetetty: 29 Marras 2016 10:02
Kirjoittaja juhe
Mk2Cortina kirjoitti:Käytännössä mahdotonta koeajotilanteessa mitata öljynkulutusta. Suuntaa antava testi on polkaista paikallaan kierroksia ja katsoa näkyykö savupilveä.
OK sitten sen koeajolenkin pitää olla vähintään 300km (..1000km), niin pahimmat kuluttajat voisi havaita tikusta.
Tekniikaltaan ei kai 1.8 koneissa ole isoja eroja 2001 .. 2005 välillä (Focus tai Mondeo) vai onko sittenkin?
Lähetetty: 29 Marras 2016 10:11
juhe kirjoitti:
Siis -04 ja vanhemmissa 1.8 Focuksissa Zetec blacktop (jakopää hihnalla) ja Mondeo Mk3 1.8 on Duratec (jakopää ketjulla). Vai mitä eroja tarkoitit?
Lähetetty: 29 Marras 2016 11:17
Kirjoittaja tursas
Tällä v-arvalla on menty nyt 320 000...käytetystä kärrystä pitäis tietenkin heti vaihtaa öljyt ja ö- ja ilmansuodatin...tässä näyttäis käytetyn 5W-40:stä, ite pistin 5W-30:a, jos sillä nyt sitten on merkitystä..., puola vaihettu vuosi sitten..olikos se nyt niin, että paskat tulpat syö puolan vai päinvastoin.
Lähetetty: 29 Marras 2016 12:33
Kirjoittaja yritäedes
Totta. Pakoputken päätä kannattaa silti vilkaista. Pikimusta kertoo yleensä ylimääräisestä öljynkulutuksesta. Muuten on ruskea, harmaa tai jotain muuta. Lyijybensan aikaiset harmaat putket voi unohtaa.
Kepa S kirjoitti:Ajoin sen jälkeen turkuun 60km käyttäen kokoajan n. 4000-4500rpm.
Tuota kannattaa harrastaa, jos et vaihda öljyrenkaita. Kunhan varmistaa, että koneessa tuoreet ja oikeat öljyt. Ja öljynvaihdon yhteydessä käyttää huuhteluainetta tai vaikka naftaa.
Ja etummaisen lambdan toiminta (jännite sahaa) kannattaa tarkistaa.
Lähetetty: 30 Marras 2016 00:45
tursas kirjoitti:
Juuri noin se pitää mennäkin.
Kun ostaa auton joka on jo toisella tai kolmannella omistajalla (->200tkm) ovat ne kilometrit voineet mennä orjallisesti 30 000km öljynvaihtoväleillä tai jopa pidemmillä koska omistajilla on ollut kuitenkin tarkoitus laittaa auto kiertoon eikä huollattaa kalliissa korjaamossa.
Oikein huollettuna ja nätisti ajettuna 500 000km on täysin mahdollinen.
Lähetetty: 02 Joulu 2016 09:36
Kirjoittaja Kepa S
Suunnittelen jos tekis Forte moottorin pesun..? Joskus -80 luvulla mulle tuli vanha 133 fiat jossa kone jumissa, laitoin tulppien reiästä öljyä crc:tä ym männän päälle, annoin vaikuttaa ja koitin pyöräyttää konetta kampiakselin päästä 1.5m putkella seisten! Ei mihinkään;( Faija katseli mun touhua ja haki tallista lentokoneen moottorin säilytys öljyä (käsittääkseni sitä käytetään kun kone seisoo pitkään, ei käyttöön) Käski siitä laittamaan joka sylinteriin, otin vanhat liemet pois ja laitoin ne sinne. Noin 20min kuluttua faija sanoi että koitas liikkuuko kone nyt? Rupesin laittamaan sitä putki hässäkkää siihen kampiakselin päähän, faija sanoi ettei sitä tarvita! Koitin siitä 0.5m voimavarresta kääntää ja kone oli irti! Ei yhtään sen oloinen että olisi ikinä jumissa ollutkaan. Laitoin koneen käymään ja kävi ihan asiallisesti. Mietis jos koittaisin jotain säilytys öljyä laittaa muhimaan pyttyihin, jos ne öljyrenkaat olisi jumissa? kuitenkin muuten ehjät. Muutama vuosi sitten vanha isäntä teki kaivinkone remonttia, oli jäänyt kone pellon reunaan ilman ruiskutus suuttimia, kone umpi jumissa. Hain silloin motonetista ruiskutettavaa kausisäilytys öljyä, sitä laitettiin pyttyihin.. Tehtiin siinä sitten muutakin "säätöä" mutta se ajettiin tallista ulos;)
