ford focus 1999 vilkut
Auttakaa, mikä on kun vasen vilkku ei toimi? Onko vika releessä vai vilkun kytkimessä. Onko mitään ehdotuksia mistä kannataa lähteä vikaa etsimään? Hätävilkussa oikea toimii, vasen ei. Kiitos.
Re: ford focus 1999 vilkut
Luultavasti vika ei ole kummassakaan mainitsemassasi laitteessa. Tarkasta sulakkeet, vasempien vilkkujen polttimot ja niille virtaa tuovat johdot ja niiden liitokset.Pete72 kirjoitti:Auttakaa, mikä on kun vasen vilkku ei toimi? Onko vika releessä vai vilkun kytkimessä. Onko mitään ehdotuksia mistä kannataa lähteä vikaa etsimään? Hätävilkussa oikea toimii, vasen ei. Kiitos.
