Escort 1996 1.6 lambda-anturien lukumäärä
Dismantler
Viesti Kirjoittaja Dismantler »
Käsittääkseni vuoden 1996 Escortissa (Zetec-E 1.6 ja EEC-V) on yksi lambda-anturi. Moottorinohjaus ilmoittaa kuitenkin jännitteen myös toiselle lambdalle? Jännite on n. 0,06 V eli ikään kuin lambda olisi rikki. No tietenkin se on "rikki", kun toista lambda-anturia ei ole. Vai onko sittenkin?
Johtuvatko diagnostiikkaohjelman harhaanjohtavat tiedot siitä, että EEC-V:ssä on valmius myös toiselle lambdalle?
Re: Escort 1996 1.6 lambda-anturien lukumäärä
Ei se ole noin voinu alumperin olla että olis kokoajan ollu väärä koodaus uudesta asti,onhan se kuitenkin ennen toiminu vai? vai ostitko auton juuri?
Nyt jostain huollosta kysymään että onko siellä ollu 2 vai 1
Dismantler
Tessu kirjoitti:Ei se ole noin voinu alumperin olla että olis kokoajan ollu väärä koodaus uudesta asti,onhan se kuitenkin ennen toiminu vai? vai ostitko auton juuri?
Mistä vuosimallista alkaen Escortissa on kaksi lambdaa?
Auto on ollut minulla puolisen vuotta. Se meni katsastuksessa päästöistä kirkkaasti läpi. Käyntihäiriöitä on ollut, mutta vaikuttaa siltä, että olen saanut nekin korjattua.
Yksi selitys asiaan voisi olla se, että jos vaikkapa ECU on vaihdettu jostain muusta autosta. Mutta tuskinpa, koska moottorinohjaus kertoo auton tyypin tismalleen oikein:
http://aijaa.com/EtAkKE
