Ford Mondeo mk3 -01 1.8 lataus-/laturi-/sähköongelma
nooruka
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja nooruka »
Nonniin. Nyt sitten kun jo kolmannen kerran jouduttiin pelastaan tienpäältä niin hermo meni, eli asiaan.
Mk3 2001 1.8 bensa mondeo kyseessä, alakerran laakerit vaihdettu, männänrenkaat vaihdettu, ketju, moniurahihna + kaikki maholliset hilut em. liittyen vaihdettu, tulpat, tulpanjohdot ja puola vaihdettu, uus akku vaihdettu... Tuon rempan jälkeen alkokin sitten kaikki ongelmat mihinkä tartteisin varmistuksia ja vinkkejä. Eli vikakoodinlukija sanoo et etummainen lambda sökö, tästä uskoisin johtuvan käynti-ongelmat (kierrokset epätasaiset tyhjäkäynnillä, hyvin satunnaisesti sammuu ajossa kun kytkimen pistät pohjaan, välillä toimii kun unelma, joskus käynnistäessä pitää pikkusen kaasua antaa), mitä mieltä muut?
Noh, sitten yksi kaunis päivä levis laturi, ostin ja vaihdoin uuden, vanha ei siis ladannut ollenkaan. Toimi taas hyvin ajossa, mutta sytytteli merkkivaloa aika-ajoin, yleismittari kuitenkin valon palaessakin näytti että lataa. Luin, että laturin liittimessä/piuhoissa vika, on ottanut itseensä tod.näk. laturin vaihdossa ja polttelee valoa vaikkei varsinaista vikaa olisi. Nyt sitten ajoon lähtiessä sytty abs valo ja hetki sen jälkeen auto sammu, eikä lähteny käyntiin enää. Kotipihaan hinattiin ja akun jännite oli n. 12, kokeiltiin käyntiin ja ihme kuin ihme auto käynnisty, mutta ei ladannut ollenkaan. Öljyvuodosta johtuen (joka on korjattu) koko apparin puoli koneesta oli suht öljyssä, kuin myös moniurahihna ja rullat jne. Mahdollisimman hyvin sitä yritettiin putsailla. Voiko öljyn takia pyöriä tuo hihna tyhjää ja ei lataa kunnolla? Vai onko laturin liittimessä/heräte tms. liittimeen tulevassa johdossa vika?
Nyt kaikki avut ja vinkit mistä alottaa että saan auton kuntoon. Millanen homma tuo lambda vaihdella? Kiitos jo kumarrus kaikille jo ennakkoon.
